Stary 24-01-2012, 17:38   #1
slawekslik
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 21-01-2012
Model: C-MAX Silver
Silnik: 1,8 TDCI
Domyślnie DENATURAT w TDCI I LETNIE PALIWO
Do baku dolano mi 100ml denaturatu oraz letnie paliwo około 20 litrów. Dotankowałem do pełna VERVĘ ale zastanawiam się czy coś się nie stanie z powodu mrozu, który właśnie idzie. Chciałem dolać jeszcze jakiegoś środka, który obniży temperaturę zamarzania, ale...
PYTANIE:
Czy taka ilość denatauratu może zaszkodzić silnikowi?
Czy mogę dolać jeszcze depresator jeśli jest wlany denaturat??
Silnik 1,8 TDCI
slawekslik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 17:50   #2
Damian
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: A
Silnik: B
Rocznik: C
Postów: 96
Domyślnie Odp: DENATURAT w TDCI I LETNIE PALIWO
1. 100ml na cały zbiornik nie zaszkodzi.
2. Jak wyjeździsz aktualne paliwo to zalej depresator (przed mrozami) i zwykły ON.
Na przyszłość nie dolewać denaturatu.
Damian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 17:53   #3
Snajper_881
Do TDCI nie dolewaj denaturatu ! Tankuj dobre paliwo bo rozwalisz silnik zanim się zdąrzysz zorientować...Możesz dodać teraz depresatora typu STP ANTYŻEL lub coś innego.
Stary 24-01-2012, 20:03   #4
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Napisał slawekslik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PYTANIE:
Silnik 1,8 TDCI
Dykta zdecydowanie nie zaszkodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego nic sie nie stanie...zalej lepszej ropki i może juz lepiej nie dolewaj nic bo denaturat sam w sobie jest depresatorem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2012, 20:15   #5
Snajper_881
Zdecydowanie zaszkodzi, tym bardziej w TDCi, gdzie smarowanie wtryskiwaczy na polskim paliwie jest po prostu "super" a denaturat z pewnością go nie polepszy...Mówię tutaj o regularnym stosowaniu go jako dodatek do paliwa w zimę. Jednorazowo 100ml szkód na pewno nie zrobi...
Powtarzam, żadnego denaturatu do TDCi i każdego diesla na CR.
Tylko środki dostępne na stacjach, w sklepach a przede wszystkim dobre paliwo.
Stary 24-01-2012, 21:28   #6
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Nie mówiłem żeby regularnie stosować, tylko w tym przypadku.
Stary 25-01-2012, 12:10   #7
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...denaturat to ostateczność w benzynie...w dieslu absolutnie!!!, nie miesza się, nie absorbuje wody i powoduje jej rozdzielenie na frakcje!!!
tak to wyglada...i dopiero mogą być problemu z filtrem i ukł. wtryskowym!!!
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Ostatnio edytowane przez heko ; 25-01-2012 o 12:17
Stary 28-01-2012, 14:46   #8
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
tylko jest jedno ale..jesli ma wode w baku i mu przymarzla to tylko denaturat w zimie moze pomoc.
Denaturat to aklohol i rozpuszcza wode a pozniej filterek i tak musi wymienic. to jest takie zlo konieczne.
Stary 30-01-2012, 00:22   #9
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie
Napisał mjprzem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK denat jako higroskopijny działa, ale przed mrozami. Ja już jest minus - po ptokach.
I PAMIĘTAJCIE do diesla z zasady alkoholu nie stosujemy (do kondensatu służy spust pod filtrem). jedynie do obniżenia temperatury krzepnięcia parafiny dodajemy 1 do 50 depresator.
Trochę za późno - bo to jest lód, nie woda i nici z higroskopii.
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 02-02-2012 o 09:35 Powód: regulamin pkt21
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 08:20   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
to zrob sobie doswiadczenie..nalej denata i kostke lodu do szklanki ..wystaw na zewnatrz i zobaczysz czy nici z higroskopi. Wiele osob w taki sposob uratowalo sie w silnych mrozach...i zamiast stac samochodem mogli pozniej pojechac. i niema znaczenia czy to benzyna czy diesel...gdyby cie do muru przyparlo to bys przy -20 nie chcial z filtrem paliwa sie bawic a pozniej uruchamiac zapowietrzony silnik. Wtedy to nikt sie nie zastanawia czy diesel czy benzyna tylko kazdy chce jakos dojechac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:18.
