Stary 26-01-2012, 18:37   #1
Robert1979
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.4
Domyślnie Alarm Cobra-dziwna sytuacja przy minusowej temperaturze
Witam wszystkich.Problem mam z alarmem "Cobra",sytuacja dziwna zaczyna się kiedy spada temperatura ponizej zera.Podczas odmykania z pilota zamki centralnego odmykają się,ale syrena załancza się i jest problem z wyłączeniem jej z pilota,po ciężkich bólach i próbach kilka razy zamykanie i odmykanie udaje się.Posiadam jeden pilot z kluczykiem w jednym z trzema przyciskami,oraz kluczyk matka taki już był przy zakupie od pierwszego właściciela.Ta cała sytuacja już mnie zniechęca do tego typu alarmu,jeśli ktoś spodkał się z taką sytuacją prosiłbym o pomoc.Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Robert1979 ; 26-01-2012 o 18:42
Robert1979 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 20:30   #2
piotras.w
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8TD
Postów: 220
Domyślnie Odp: Alarm Cobra-dziwna sytuacja przy minusowej temperaturze
Problem jest z którymś zamkiem w drzwiach kierowcy lub pasażera a nie z alarmem
piotras.w jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2012, 21:14   #3
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
podłaczam sie do tematu alarmu.mam foczke 2002 rok lift , kluczyc orginał ale syreny brak czy oznacza to ze nie ma on alarmu
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 12:43   #4
Robert1979
Silnik: 1.4
Napisał piotras.w Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podejrzewam że problem z którymś zamkiem w drzwiach odpada,ponieważ drzwi z zamka centralnego odmykają i zamykają się prawidłowo tylko przy otwieraniu alarm nagle zaczyna wyć pomimo że wszyskie drzwi są już odryglowane i można je otworzyć,tym bardziej że przy plusowej temperaturze alarm tak się nie zachowuje.Płytka w środku alarmu jest czysta nie ma żadnego nalotu,nie ma wilgoci.Może obudowę alarmu jakoś ocieplić owinąć ją czymś może to jakiś efekt pozytywny da?.Nowy alarm z założeniem 500 stówekGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .Chyba że siada w nim elektryka,chodzi mi o sam alarm bo tak zaczeło się dziać od tej zimy.A jak auto się odpali pochodzi dłuższy czas nagrzeje się to wszystko wraca do normy,już sam nie wiem Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez Robert1979 ; 27-01-2012 o 12:46
Stary 18-02-2012, 09:15   #5
krawmed
Avatar krawmed
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Ford Focus EcoNetic
Postów: 52
Napisał Daro19823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siema
Sprawdź po nr VIN będziesz miał jaki masz poziom zabezpieczenia. Ja w swojej foce 2008 rok tez nie miałem alarmu tylko immo i centralny. Tak jest bo na częśc europy nie wstawiają alarmu bo tam niby nie kradna.....
krawmed jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 12:44   #6
szurek0815
Zarejestrowany: 31-01-2008
Model: Focus I X 100
Silnik: 1,6
Postów: 11
Miałem to samo, sprawdź rygle zamków. U mnie wystarczyło WD 40
szurek0815 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:56.
