Stary 26-01-2012, 21:24   #1
Mario373
Zarejestrowany: 01-09-2009
Postów: 43
Domyślnie Gwiżdżąca turbina
Nękał mnie błąd P0132B,TURBINA przy dodawaniu gazu lubiła się zawiesić, sprężynka, tryb awaryjny i "reset" Postanowiłem zrobić z tym porządek oddałem auto do mechanika, który stwierdził wstępnie że tej turbinie nic nie jest. Dnia następnego wyszedł jakiś "talerzyk" nieszczelność i faktycznie się zacinała.
Po regeneracji wyczyścili mi z nagaru katalizator bo podobno był zapchany i zaproponowali mi wymianę oleju, na którą się nie zgodziłem.
Po odebraniu auta stwierdziłem że turbina jest przy dodawaniu gazu ledwo słyszalna już od najniższych obrotów, a od 1,5-1,8 już wyraźnie gwiżdze.
Dzwonie do mechanika mówię czy to objaw normalny, a on odpowiada że NIE i powinienem sprawdzić tą turbinę a za ewentualne usterki płacić sam bo nie wymieniłem oleju i syf mógł się dostać do niej
Ja odparłem że olej oddam do ekspertyzy czy jest zabrudzony, wtedy przypomniał sobie że kolektor był czyszczony i to może powodować ten gwizd
Mam na razie jeździć i nasłuchiwać czy dźwięk się nasila
Co o tej sytuacji sądzicie czy reklamować turbinę, może faktycznie dać ten olej gdzieś do sprawdzenia?
Mario373 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 00:27   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Gwiżdżąca turbina
Nieszczelność na dolocie powietrza do turbiny - tutaj przyczyna jest gwizdu i braku reakcji.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 23:17   #3
Mario373
Postów: 43
A mechanik mówił że po nim się nie poprawia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dolot raczej szczelny dziś znalazłem luźny wężyk z zaworu N75 1H0 906 627A
Jak wyczytałem jest to zawór czujnik turbiny. Na zaworze są 3 wężyki jeden idzie do EGRa 2 gdzieś kolo turbiny i ten 3 z samej góry zakończony od strony silnika gumowa fajką u mnie lata luźno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I gdzie ja mam to sobie wsadzić ???
Stary 31-01-2012, 11:12   #4
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Pewnie do obudowy filtra powietrza. Tam jest taki cypel i często się o tym zapomina i wypada. Ja to skręciłem metalową obejmą dla pewności.
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 19:17   #5
Mario373
Postów: 43
Bingo szukałem od strony silnika a tu filtr dziękiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
