Stary 26-01-2012, 23:55   #1
espollo
Imię: espollo
Zarejestrowany: 21-11-2010
Model: mondeo mk3 2.0 tdci
Domyślnie Podłączenie przewódow podcisnienia 2.0 DOHC 8v
Witam wszystkich.
Na poczatku przepraszam za brak polskich znakow ale moj komp odmowil wspolpracy i niechce pzestawic sie na jezyk polski.
Mam nastepujacy problem,po znianie bloku silnika z sierry do mojego galaxy(dziekuje wszystkim ktorzy pisali i odpowiadali na posty z tym swapem zwiazane)mam podlaczone wszystko oprucz jednego werzyka od podcisnienia,jest to werzyk ktory powinien isc w kierunku silnika od zaworu zwrotnego ktory dalej dochodzi do serwa,ale niestety niemoge znalesc w ktore miejsce jest podlaczony przy silniku.Na zalaczniku zaznaczylem miejsce z ktorego wychodzi.
Typ Pliku: jpg IMGP539.jpg (92.8 KB, 117 wyświetleń)
espollo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 16:12   #2
kristoof
Zarejestrowany: 12-12-2007
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 2.0 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 100
Domyślnie Odp: Podłączenie przewodow podcisnienia 2.0 DOHC 8v
Ten przewód idzie do przepustnicy, powinien byc na jej górze, twardy, wyprofilowany do tej złączki.
kristoof jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 22:41   #3
kowal_ezg
Avatar kowal_ezg
Zarejestrowany: 12-07-2010
Model: Było Galaxy mk1 a jest LagunaII Grandtour
Silnik: Było 2.0 DOHC, potem 2.3 16V + lpg, a teraz 1.9dCi
Postów: 270
Od zaworu zwrotnego, (również takim samym plastikowym wężem jak z zaworu) wchodzi do kolektora ssącego. Patrząc od przodu auta, po prawej stronie kolektora jest w nim otwór z pierścieniem gumowym; i w ten właśnie otwór wciskamy końcówkę tego węża.
W razie, co służę zdjęciem, bo mam w garażu kolektor od 2.0 dohc.
kowal_ezg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
