Stary 27-01-2012, 11:24   #1
krsstg
Zarejestrowany: 28-02-2011
Model: FORD FOCUS II FL
Silnik: 1.6 100KM
Domyślnie stukanie na zimnym silniku - cichnie po wcisnieciu sprzegla
Witam, mam problem z moim autkiem. Przeważnie z rana jak uruchamiam silnik, slychac stukot. Po wcisnieciu sprzegla stukot znika. Jak przejade autkiem pare km stukotu na postoju tez nie ma. Czy to objaw dwumasy? Czy dwumasa i tak stuka przy wcisnietym sprzegle?
Inna sprawa, jak autko jest zimne to na jedynce i dwojce slychac po puszczeniu gazu swist.. czyzby turbina padala? Na rozgrzanym silniku efektow opisanych nie ma. Mial ktos z Was podobne objawy?
krsstg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 14:23   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: stukanie na zimnym silniku - cichnie po wcisnieciu sprzegla
Napisał krsstg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, to typowy objaw zużytych poliamidowych pierścieni łożyskujących w dwumasie. Pierścień z dociskiem uderza o łby śrub mocujących koło do wału silnika. Powinny być opiłki w rozruszniku, widoczne po jego wyjęciu.
Sprawdziłbym dokładnie szczelność dolotu. Czy na luzie, gdy nie dotykasz sprzęgła też jest ten świst - bo może tak hałasować łożysko oporowe...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 27-01-2012 o 14:30
Stary 05-02-2012, 09:41   #3
kaacka
Zarejestrowany: 09-07-2010
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
mam troche podobnie. ostatnie pare dni mrozow, auto stoi pod chmurka i pali na dotyk (Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)ale zauwazylem ze:
- odpalam i najpierw silnik chodzi z lekkim stukiem - po +- minucie odglosy wracaja do "normy" - czy tu jest sie czego obawiac czy to taki urok pracy "na zimno" ??
- po ruszeniu z miejsca, zmiana biegu z 1 na 2 i przy puszczeniu sprzegla slychac świst (cos jakby odpowietrzenie ....), przy kolejnym wciśnięciu / puszczeniu sprzęgła już się to nie powtarza. o co tu może chodzić ??
kaacka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 15:17   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kaacka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stuki z dwumasy są całkowicie nieregularne i nieskoordynowane. Jeżeli ci stuka tak jak obraca się silnik - to raczej nie jest to dwumasa.
Może to być zmarznięte łożysko oporowe - nie powinno hałasować, ale jeżeli po powrocie cieplejszego klimatu ucichnie - to powinno dotrwać do wymiany sprzęgła. Źle się dzieje wtedy, gdy zawsze hałasuje po wciśnięciu sprzęgła...
Zgredzik
Stary 05-02-2012, 20:41   #5
kaacka
Model: cmax
Silnik: od psa
Postów: 152
czyli wybieramy opcje "nie ma sie o co martwic". gorace Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki
Stary 08-02-2012, 13:52   #6
krsstg
Silnik: 1.6 100KM
Więc tak, jestem po wymianie dwumasy + kmpl sprzęgła + rozrząd (akurat się tak złożyło 160tys km - więc przy okazji zrobione). Stukanie zniknęło, pozostał ten świst po puszczeniu gazu i to raczej jak wszystko jest zimne. Autko się rozgrzeje problem znika, wygląda to na brak szczelności dolotu powietrza? Co mam dokładnie posprawdzać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:34.
