Stary 27-01-2012, 18:02   #1
munios
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odpalanie na mrozie za drugim lub trzecim razem
Mam trudności z odpalaniem na mrozie temp do -10, jak auto postoi kilka-kilkanaście godzin. Odpala za 2-3 razem, przy pierwszym-drugim kręceniu dziwnie migają przednie światła. Świece podgrzewam przez ok 10 sek. Jak przejadę kawałek to z kolejnym odpaleniem nie ma już problemu. Co to może być?
Ostatnio edytowane przez munios ; 27-01-2012 o 18:15
munios jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 18:38   #2
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,203
Domyślnie Odp: Odpalanie na mrozie
Podaj jeszcze więcej konkretów- np. jaki masz silnik...
Uszczelki pod głowicą
Stary 27-01-2012, 18:42   #3
munios
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Domyślnie Odp: Odpalanie na mrozie za drugim lub trzecim razem
Silnik 1.6 tdci, 2005r., przebieg 120tys.
Stary 27-01-2012, 18:57   #4
robertus86
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Mondeo mk4 FL
Silnik: 2.0 TDCI 163 km
Postów: 73
krecisz na wlaczonych swiatlach ? aku moze slaby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
robertus86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 19:14   #5
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Po pierwsze nie kręć na włączonych światłach.
Po drugie - to diesel... przy większych mrozach może kaprysić i nie chcieć odpalić za pierwszym razem... a to prąd za mały bo aku podmarza... a to za słaby aku...
Gęsty olej też swoje robi i silnikowi trudniej się rozkręcić...
Podgrzej ze 2x i dopiero kręć... przytrzymaj z 5 sekund niech pochęchła...
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 19:15   #6
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Re: Odpalanie na mrozie za drugim lub trzecim razem
No i paliwo może być kiepskiej jakości. Mój też kręci gorzej jak jest zimno, ale ja mam benzynę i akumulator 2-letni.
Na początek zmierz napięcie na aku multimetrem w czasie odpalania.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2012, 19:23   #7
munios
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 12
Palę na zgaszonych światłach, dlatego dziwne że migają.
Stary 28-01-2012, 03:39   #8
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Munios ja tez mam podobny problem z paleniem przy niskich temperaturach , moze to dziwne ale ja wyłączam wszystkie nawiewy ,swiatła tak aby było jak najmniej poboru prądu .Po przekręcdeniu kluczyka w stacyjce kasnie kontrolna swiec żarowych ,czekam i nasluc***e pstyknięcia które słychac gdzies z okolicy deski rozdzielczej przekręcam kluczyk i pali u mnie tak jest i to pomaga .
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 13:44   #9
misiasty7
Zarejestrowany: 16-11-2010
Model: ford focus I
Silnik: 1.8 tdci 100km
Postów: 41
Miałem taki problem, przy temp już w okolicach 0'C odpalał za 2-3 razem. Wymieniłem świece, kupiłem nowe aku BOSCH 72ah 680A i odpala za 1 razem przy -15'C. Stosuje też depresator do oleju napędowego.
misiasty7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 16:10   #10
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
A ja dzisiaj rano przy -14 miałem chwile zapomnienia, wsiadłem i odrazu bez czekania uruchomiłem rozrusznik - zapalił po drugim przekręceniu silnika.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:04.
