Stary 19-07-2006, 07:59   #1
adi
Zarejestrowany: 30-03-2005
Model: Mondeo mk4 Titanium X Combi,
Silnik: 2,0 tdci 143ps
Postów: 1,529
Domyślnie kontrolka od hamulca recznego mk1-drobna wskazówka
witam,mam taka drobniutka wskzóweczkę dla tych którym szwankuje kontrolka od recznego:
nie trzeba zdejmować całego tunelu i mocowac sie z tym srubkami wciskaniem i kaleczeniem dłoni-jak inni to pisali!
aby zreanimowac ta kotrolke-tzn jej włacznik!!!wystaryczy wyjac z tunelu ten kawałek plastiku który słuzy do przechowywania drobnych monet i poprzez ten otwór mamy widoczny i dostepny ten włacznik kontrolki!
wystrczy go zpsikac WD 40 i rozruszac srubokretem zeby ponownie zaczął działać-mnie przynajmniej pomogło i juz mi sie swieci!a roboty na 2 minuty i nie trzeba sie meczyc z plastikami!!!
powodzenia!
pozdrowionka!
było mk1, mk3 teraz mk4- wszystko combi
adi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2006, 05:42   #2
frazir
Zarejestrowany: 15-01-2006
Postów: 154
Domyślnie
wlasnie ale wd40 nie usuwa "zasniedzialosci" wiec sposob dobry ale nie zawsze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zycze powodzenia w reanimacji
frazir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2006, 06:54   #3
adi
Postów: 1,529
Domyślnie
no to mozna guziczek wypsikac czyms innym ,ale mnie chodizło o fakt ze mozna sie tam dostac bez zdejmowania tunelu.
Stary 22-07-2006, 05:36   #4
frazir
Postów: 154
Domyślnie
a co powiesz na takie cos: staje zaciagam reczny zapala sie kontrolka ruszam spuszczam reczny ona dalej swieci ja na pedal hamulca lekko i ona gasnie odpuszczam a ona zapala sie czasem jest dobrze a czasem tak ze jade a ona nagle sie zapala lekkie wcisniecie pedala powoduje ze gasnie i to ze jak mam wylaczone swiatla drogowe i wlaczam kierunkowskaz (awaryjne) miga mi podswietlanie zegarka w rytm migaczy problem znika wrac z wlaczeniem swiatel ...Jakas zwara gdzies w instalacji ??
Stary 22-07-2006, 11:50   #5
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk3 i Mk4 oczywiście kombi
Silnik: 2,0 TDCi 130 na 151KM i DW10C 140KM
Rocznik: 2005.02 oraz 2012.05
Postów: 2,806
Domyślnie
frazir, a nic poza tym Ci nie wariuje przy liczniku?
Tak wogóle to moja pierwsza myśl byla, że kończą Cio się klocki, ale jak jużnawet zależy to od światel awaryjnych, to ja wymiękam.
Było
Mondeo Mk2 1997 1,8+BLOS i Mondeo Mk2 1997 1,8 TD
[Regulamin Forum] [Sklep forumowy]
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2006, 17:37   #6
Bronas
Zarejestrowany: 22-07-2006
Domyślnie
Napisał frazir
Miałem ten sam problem i sprawdziłem poziom płynu hamulcowego,niby stan był ok ale dolałem niedużo i problem z głowy,ale tak jak kolega wcześniej pisał może to być oznaka kończących się klocków,pozdrawiam.
Bronas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2006, 19:51   #7
NODDI11
Avatar NODDI11
Zarejestrowany: 29-12-2005
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1,8+gaz
Postów: 140
Domyślnie
Ja też bym stawiał na niski poziom płynu, ale ta choinka (drogowe+kierunkowskaz=podświetlenie zegarka) to bardziej pasuje mi tu coś z masą, może gdzieś nie łączy?
MONDEO KLUB POLSKA
KRZYSIEK
NODDI11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2006, 23:53   #8
karex
Avatar karex
Postów: 2,806
Domyślnie
Napisał Bronas
No tak, zapomniałem o poziomie płynu. Ale niestety w związku z tymi światłami to może być problem :/
Było
Stary 23-07-2006, 07:55   #9
frazir
Postów: 154
Domyślnie
Hamulce byly wymienianie w lutym ... teraz juz problem z zegarkiem znikl jedynie co jest ze jade powiedzmy 20 min a tu nagle zapala sie ta kontrolka lekko depnac na hamulec ona znika
Stary 23-07-2006, 08:12   #10
karex
Avatar karex
Postów: 2,806
Domyślnie
Napisał frazir
No to ja się bym zastanawiał nad którymś czujnikiem, ale odpowiedz mi jeszcze na pytanie: czy masz check panel? Powinieneś mieć w Ghia. Tam też jest kontrolka od klocków, a jak z nią? Jeżeli ona nie reaguje to ja bym zrobił tak: wjechał na jakiś najazd/kanał od dołu dojdziesz wtedy łatwo do obojętnie którego koła i zdjął bym przewód od zużycia klocków i zwarł go do masy. I co wtedy na liczniku i check panelu? Która z kontrolek się zapali. Możliwe, że tylko na check panelu (niestety ja u siebie nie doszedłem do tego bo wcześniej straciłem auto z check panelem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Było
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:12.
