28-01-2012, 10:07 | #1 |
Zarejestrowany: 27-10-2011
Model: Focus MK1
Wysokie obroty po wymianie rozrządu
Cześć, wczoraj odebrałem auto (MK1 1,6) od mechanika i to co zauważyłem to:
1) Generalnie pracuje na wyższych obrotach niż wcześniej 2) Jak jestem na postoju, 1 bieg, sprzęgło, rozgazuje go do powiedzmy 2500, puszczam gaz, spada do 1800, czeka tak 8 sek i dopiero spada do 1000 3) Jak zmieniam np z 2 biegu na 3 przy 2500 to sprzęgło nic nie daje, dopiero jak zmienię bieg i dodam gazu zaczyna powoli spadać 4) Jak dojeżdżam na 3 do skrzyżowania, noga z gazu i co ciekawe jak wcisnę sprzęgło obroty skaczą do 2000 i tak aż nie zmienię biegu albo kilku sekundach postoju na skrzyżowaniu. 5) Gdzieś czytałem, że to może komputer, bo nie wiem czy to ten sam, ale zresetował godzinę i przebieg dzienny. Faktycznie wczoraj był pierwszy naprawdę zimny dzień w Poznaniu, ale jakoś nie wierzę w takie zbiegi okoliczności. Może ktoś ma pomysł, czy przy wymianie coś mogli popsuć, czy to coś zupełnie innego...będę wdzięczny. pzdr adam |
28-01-2012, 10:29 | #2 |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Odp: Wysokie obroty po wymianie rozrządu
Jeżeli tak dzieje się po wymianie rozrządu, tzn. że mechanik coś spartaczył (przestawiony rozrząd, o co w przypadku nie najwyższej klasy mechaników w tych silnikach nie jest trudno).
05-01-2013, 00:21 | #3 |
Zarejestrowany: 04-01-2013
Model: Focus MK2 & MK3
Silnik: 1,6
Rocznik: 2007 & 2011
Postów: 96
Witam na forum.
Podpiąłem się pod stary temat kolegi bo mam podobne objawy. Ford Focus 1,6 2001 Po wymianie paska i rolki rozrządu (przed wymianą było wszystko dobrze) Przy schodzeniu z wyższych obrotów (np wyrzucenie na luz) Obroty przez kilkanaście sekund utrzymują się ok 1700-1800 Po czym spadają do ok 900 obr min (czyli więcej niż nominalnie miałem na rozgrzanym silniku - ok 700) i tak do kolejnego dodania gazu Czy to wina źle założonego paska ? Razem z wymianą paska zleciłem również wymianę filtra paliwa i świec (na Platinum) ale to chyba nie powinno mieć wpływu ? Ponieważ odbierałem auto już na zakończenie pracy warsztatu to nie zdążyłem już reklamować ale właściciel powiedział że to może coś z odpowietrzeniem skrzyni korbowej (coś się popsuło przy wymianie) i że to może wpływać na pracę silnika krokowego. |
05-01-2013, 09:17 | #4 |
Zarejestrowany: 26-05-2011
Model: Ford Focus MK2 - Sport
Silnik: 1.6 TDCi 109 KM
Rocznik: 2005/2006
Postów: 170
W jednym i drugim przypadku jest najprawdopodobniej problem z czujnikiem położenia wału - bardzo często mechanicy go uszkadzają podczas wymiany rozrządu - lub nieprawidłowo wykonana zmiana paska tzn przestawiony rozrząd
05-01-2013, 09:39 | #5 |
Zarejestrowany: 06-02-2008
Silnik: 1.6 16V
Rocznik: 1998/99
Postów: 40
Ja kiedys tez tak mialem ze auto wylo na swiatlach. W moim przypadku jakos samo sie to wyregulowalo.
Moze byc tak, ze komputer "nauczy sie" po przejechaniu kilkunastu kilometrow od nowa wlasciwych ustawien? |
05-01-2013, 14:24 | #6 |
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
koledzy gdyby rozrząd w tym silniku był przestawiony to silnik chodziłby nierówno jeśli w ogóle by chodził. bądź zacząłby klekotać, stukać. Znajomemu kiedyś rozrząd sie przestawił i głowica była do remontu.
Ja bym szukał innej przyczyny. na początek zrobiłbym diagnostykę. |
05-01-2013, 14:59 | #7 |
adam.p. szukaj po przewodach podciśnieniowych, albo któryś wypadł, albo pęknięty, albo nie tam włożony gdzie powinien być, sprawdż zaworek odmy między skrzynią korbową a pokrywą klawiatury, generalnie zasysa lewe powietrze, dlatego wysokie obroty. Ja to przerabiałem przez pół roku , zanim znalazłem przyczynę po podpowiedziach kolegów z forum.
05-01-2013, 15:48 | #8 |
Zarejestrowany: 13-08-2008
Model: Focus Kombi MKI/ Escort Cabrio MK VII
Silnik: 1.8TDCI / 1.6 16V
Rocznik: 2003/1996
Postów: 49
To na 100% nie jest wina rozrządu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. obstawiał bym np czujnik położenia przepustnicy .
05-01-2013, 17:37 | #9 |
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
zapłon?
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK |
05-01-2013, 22:06 | #10 | |
Silnik: 1,6
Postów: 96
Nie jestem specjalistą, to nie pierwszy nie drugi ani nie ostatni taki przypadek ale wydaje mi się mało prawdopodobne żeby przepustnica, jej czujnik itp uległa zabrudzeniu, uszkodzeniu podczas wymiany paska rozrządu zawsze po tej operacji, chociaż ludzie często doradzają właśnie przepustnicę. Zresztą po niedzieli jadę na reklamację, jak zrobią to zdam relację, najprawdopodobniej tak jak mówi salom, że jakiś przewód podciśnienia. |
