Stary 28-01-2012, 15:19   #1
marcin1051
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,2TDCI 155KM
Postów: 129
Domyślnie Śiwy dym i błąd P-2288
Mondeo 2,2 tdci -2005
Mój problem jest widoczny przy odpalaniu jak zimny wtedy z tłumika śiwy dym oraz nierówna praca przez ok 5 sek(dymu jest sporo),po czym silnik zaczyna pracować normalnie.Gdy silnik ciepły pali bez problemu.Swiece żarowe 4szt.nowe(2 tygodnie).Zawór egr nówka z gwarancją wymieniany pół roku temu.Dziś podjechałem na warsztat i na komp.błąd P-2288 zbyt wysokie ciśnienie sterowania wtryskiwaczy.Próba przelewowa po ok.5min 36ml mniej więcej jednakowe na wszystkich +/- 1ml.Mechanik mówi że przelewy nie są złe.Podejrzewa że któryś z wtrysków zgubił kod nie zakodował bo nie ma sprzętu.Czytałem troche po forum ale nic konkretnego nie znalazłem ,może sterownik cisnienia na pompie ,może wtryski .
Sprężynka się nie pojawia w czasie jazdy nie muli nie szarpie normalna praca.Tylko kłopot z rozruchem zwłaszcza jak na dworze -10st.
Co radzicie by nie potrzebnie nie ładować się w koszty.CZy komp w ASO i kodowanie wtrysku coś da (250zł) czy może od razu brać sie za wtryski.
marcin1051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 00:02   #2
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Domyślnie Odp: Śiwy dym i błąd P-2288
Według mnie wtryski OK. Siwy (jasno szary) dym oznacza zdecydowanie za wczesny wtrysk, czyli:
albo przestawiony pasek (łańcuch - nie możliwe)
albo (w Twoim przypadku) poprawnie wtrysk jest za wczesny - bo rozruch na zimnym >ALE prawdopodobnie układ nie daje jednocześnie zwiększonej dawki paliwa a powinien.
Dla "zimnego" silnika powinno być:
Przyspieszony wtrysk rozruchu i zwiększone dawkowanie rozruchu.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 07:31   #3
marcin1051
Model: MONDEO
Postów: 129
Dziś jadę na serwis na komputer zobaczymy .Mróz coraz większy a pali jaki pali.Mam nadzieje tak jak pisze kolega ze korekty wtrysku coś pomoże.
Stary 31-01-2012, 09:20   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Poproś o sprawdzenie świec żarowych.
Zgredzik
Stary 31-01-2012, 21:15   #5
marcin1051
Model: MONDEO
Postów: 129
Byłem dziś na serwisie i diagnza wygląda tak.Brak było kodu na jednym wtrysku samochód ciszej pracuje i jakby był mocniejszy .Druga sprawa w aso twierdzą że ten poranny dym spowodowany jest kołem dwumasowym które zamula silnik przy rozruchu.Teraz samochód jak zimny nie może wejśc na obroty ,nie reaguje na gaz dopiero jak złapie temeratury wszystko wraca do normy.Rano zobacze czy zapali i czy będzie kopcił.Błedów żadnych nie wykryto.
Stary 31-01-2012, 22:21   #6
ziemek56
Avatar ziemek56
Silnik: 2,5 D
Postów: 2,272
Napisał marcin1051 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2012, 06:29   #7
marcin1051
Model: MONDEO
Postów: 129
Dziś wogóle nie zapalił.Nawet nie chce zaskoczyć.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
