Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Life > Hyde-Park
Stary 29-01-2012, 00:27   #1
fryta997p
Domyślnie Przekładka silnika
Witam, posiadam Forda Escorta Mk4 1989r 1.3 benzyna na gazniku niestety silnik nie jest taki dobry jak był w mojej fiescie mk3 1996r 1.3 benzyna na monowtrysku i mam pytanie ,może ktoś z kolegów juz robił cos takiego, mianowicie chce przełożyć silnik z fiesty mk3 1996r do escorta mk4 1989 oba silniki sa 1.3 tyle ze ten z fiesty jest na mono a z escorta na gazniku czy da rade to zrobić a jezeli tak to jakie przeróbki mnie czekaja???
licze na wyrozumiałość i z góry dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2012, 15:04   #2
mouzes
Avatar mouzes
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: 525, Smart 600 turbo brabus
Silnik: 2,5l. m51b25, 600ccm turbo75KM
Rocznik: 1995, 1999
Postów: 341
Domyślnie Odp: Przekładka silnika
Jeśli zamieniasz 1,3 na 1,3 to przekładka nie będzie trudna. Ten z Wtryskiem ma troszkę więcej przewodów i odrobinkę inną wiązkę. Prawdopodobnie będziesz musiał też zmienić, lub przerobić skrzynkę bezpieczników. Ale tak poza tym to większych problemów być nie powinno.
mouzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 16:41   #3
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Napisał mouzes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zmienić i do tego przerobić instalację,roboty z tym jest dużo bo Escort MK4 ma zupełnie inną skrzynkę i w zupelnie innym miejscu niż nowsze modele. Przełożyc sam silnik,zostawić gaźnik,czyli przełożyć cały kolektor ssący razem z gaźnikiem.To samo z wydechowym. Jeśli ktoś się uprze można przekładać z monowtryskiem,tu problemów będzie sporo i jeśli ktoś ma małe pojęcie to sobie nie poradzi,głównie chodzi o elektrykę bo mechanika jest identyczna
Ostatnio edytowane przez Assan ; 29-01-2012 o 16:43
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2012, 17:31   #4
fryta997p
właśnie planuje zostawić gażnik i podmienic same kolektory, może się uda.
bo wiem ze z mono bylo by roboty. Tylko myślałem że ktoś z kolegów coś takiego robił i będzie wiedział co i jak.
Stary 29-01-2012, 19:08   #5
Assan
Avatar Assan
Silnik: 1,6 , 650
Postów: 3,323
nie ma żadnego problemu,wszystko z silnika Escorta pasuje do silnika Fiesty,to te same silniki różniące się wyłącznie osprzętem,przedewszystkim układem zasilania i wydechem - choć tu niekoniecznie,może byc taki sam. Mocowania pasują,poduszki silnika można przełożyć ze starego silnika jeśli od Fiesty nie podejdą
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:14.
