Stary 30-01-2012, 20:45   #1
wolf2
Domyślnie Skok wszystkich wskaźników tablicy przy odpaleniu i zerowanie się przebiegu
Mam problem taki jak w tytule, z tym że dzieje się to tylko w okresie zimowym. Ubiegłej zimy ta sytuacja także występowała, ale na wiosnę zniknęła i teraz pojawiła się ponownie. Wszystkie wskaźniki na tablicy po odpaleniu na jakąś sekundę, może dwie, skaczą do maksimum, a później spadają i wszystko wraca do normy. Natomiast od czasu do czasu po odpaleniu zeruje się bieżący przebieg, np. przejadę kilka kilometrów, gaszę silnik, odpalam i jakbym nie przejechał nic, a paliwa mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jakieś pomysły co może być źle?
P.S. Jeden z mechaników, którego się pytałem (i odpowiedzi nie uzyskałem), chciał się dowiedzieć, czy silnik w tej sytuacji wskakuje na maksymalne obroty. Otóż nie, nie patrząc na te wskaźniki itd. wszytko przebiega normalnie.
Stary 30-01-2012, 21:26   #2
HARRY3376
Avatar HARRY3376
Imię: Arek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
Domyślnie Odp: Skok wszystkich wskaźników tablicy przy odpaleniu i zerowanie się przebiegu
witam. dzis mialem to samo, po przekreceniu zaplonu wskazowki na maxa w gore, zaplon i wszystko ok. jedyne co mi przychodzi na mysl to aku. wymieniany co prawda rok temu, ale robie krotkie trasy, a zima dala znac o sobie. nie wiem, jak u ciebie, nie chce wprowadzac cie w blad. inni forumowicze pewnie lepiej znaja temat. chetnie poczytam opinie. pozdro
HARRY3376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2012, 21:56   #3
tomasz2388
Zarejestrowany: 02-12-2010
Model: focus mk1
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 11
ten problem jest bardzo szeroko rozpisany na forum....wystarczy opcja szukaj.
tomasz2388 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 17:24   #4
vxz80
Zarejestrowany: 07-03-2009
Model: Focus Mk1 / C-max
Silnik: 2.0 LPG 131km/ 2.0 145km
Rocznik: 1999 / 2005
Postów: 327
Domyślnie Re: Skok wszystkich wskaźników tablicy przy odpaleniu i zerowanie się przebiegu
To samo mialem jak akumulator byl slaby .
vxz80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 19:10   #5
ar2r
Avatar ar2r
Zarejestrowany: 07-03-2007
Model: Focus MK I,Alfa Romeo 159 SW
Silnik: 1,6 16V...1,9 jtdm
Rocznik: 2002,2001
Postów: 374
Aku do ładowania lub wymiany.
ar2r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 07:57   #6
kunte
Avatar kunte
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 344
Osobiście nie zgodzę się, że aku może być do wymiany. U siebie wymieniłem akumulator w listopadzie na Bosch S3 65Ah i wczoraj przy odpalaniu też wsazówki skoczyły na maxa. Uważam, że przy tych mrozach występuja tak duży spadek napięcia przy rozruchu silnika, że powoduje to wychylenia wskazówek. Mój odpala bez problemu.
Poprzednio: Nissan Micra K11 93r. 1.3 16V; Ford Focus MK1 99r. 1.6 16V, piękne białe kombi
kunte jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 15:36   #7
januhowski
Imię: janusz
Zarejestrowany: 07-04-2011
Model: focus
Silnik: 1,8
Postów: 50
Napisał kunte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miałem to samo -slaby aku i wszystkie wskaźniki szły na maxa do góry po wymianie aku wskaźniki sotją w miejscu
januhowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2012, 20:30   #8
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Jeśli aku jest ok. to sprawdź kable masowe w samochodzie. Możliwe że połączenia z karoserią lub silnikiem zaśniedziały i powodują spadek napięcia podczas poboru dużego prądu podczas rozruchu. Wyczyścić zabezpieczyć np. wazeliną techniczną i winno wrócić do normy.
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 17:20   #9
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
No więc...
Jeśli po przekręceniu kluczyka wszystkie wskaźniki wychylą Ci się maksymalnie, a do tego zaświecą na chwilę wszystkie kontrolki, to znak, że system robi sobie kontrolę.
A system zazwyczaj robi sobie taką kontrolę, gdy nie miał zasilania... na przykład gdy odpięty był aku... nie łączy plus...
Po przekręceniu kluczyka i powrocie wszystkiego "do normalności" powinno być już OK. Przy kolejnym odpalaniu już nie będzie skakać... chyba że system znowu wykryje zanik mocy.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 20:37   #10
marwin98
Zarejestrowany: 05-01-2012
Model: focus
Silnik: benzyna
Postów: 26
powiem tyle u mnie aku nowy 3 miesiące i po 3 nocach na mrozie to samo nie ma co się martwić tak to jest jak mróz w nocy - 20
marwin98 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
focus , przebieg , wskazniki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:35.
