Stary 31-01-2012, 08:55   #1
dunkin
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TD
Postów: 74
Domyślnie zegary zwariowaly po wymianie żarówki
Panowie pomozcie! wczoraj wymienialem zarowki w zegarach, w czasie wymioany po podlaczeniu zegarow wszystko dzialalo - samochod mozna bylo odpalic. pozniej jeszcze na chwile odpielem w celu lepszego wpasowania, podlaczylem i zlozylem auto.
dzisiaj nie moge go odpalic gdyz zegary zwariowaly - wlaczaja sei i gasna rozne kontrolki, wskazowki sie przekrecaja auta nie mozna odpalic!;/
rozkrecilem wszystko i po wyjeciu i wlozeniu ponownym dalej jest to samo....
moze ktos mial taki problem? moze cos podpowiecie? mam nadzieje ze nic nie spalilem ;/
szukam tu pomocy bo elektryk moze mi pomoc dopiero w piatek - musi dojechac a nie ma teraz czasu ;/
Ostatnio edytowane przez dunkin ; 31-01-2012 o 14:37
dunkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 08:59   #2
etaks
Avatar etaks
Zarejestrowany: 05-08-2008
Model: Mondeo MK3 Kombi
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Domyślnie Odp: zegary zwariowaly pomocy!
Podładuj akumulator. Choinka na desce i taniec wskazówek to często objaw rozładowanego aku.
etaks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2012, 09:02   #3
dunkin
Silnik: 2.0 TD
Postów: 74
wyglada na to ze wszystko jest w porzadku - radio dziala, swiata ok. wczoraj tez bylo ok.. ale sprobuje bo to napewno nei zaszkodzi.
Stary 31-01-2012, 09:06   #4
etaks
Avatar etaks
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
A jak przekręcisz kluczyk to włącza się kontrolka od grzania świec?
Stary 31-01-2012, 09:10   #5
dunkin
Silnik: 2.0 TD
Postów: 74
jest problem bo teraz jak przekrecam kluczyk to wlaczaja sie losowe kontrolki. raz grzanie swiec, raz jest podswietlanie-raz nie ma, raz kierunkowskazy. ta czerwona zarowka przy zegarku mryga caly czas. ogolnie sa jakies jaja. zaczynam sie zastanawiac czy poprostu w jakis sposob nie uszkodzilem zegarow. tylko nie wiem jak... ewentualnie ta wtyczka do zegarow jest zepsuta, ale uwazalem przy odlaczaniu i podlaczaniu :/
Stary 31-01-2012, 09:32   #6
etaks
Avatar etaks
Rocznik: 2002/03
Postów: 143
Na początek spróbuj z podładowaniem akumulatora. Jeśli to nie pomoże to będziesz szukał dalej. Osobiście nie wyjmowałem zegarów w mk3 więc nie wiem czy można tam coś "spaprać" przy wymianie żarówek ale nie wydaje mi się. Może nie docisnąłeś dobrze kostki?
Auto trzymasz pod chmurką czy w garażu (w miarę ciepłym)?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
