01-02-2012, 20:47 | #1 |
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: fokus mk2
Silnik: 1,6 tdci
przy skręcaniu w prawo słychać wentylator od dmuchawy
tak jak w temacie gdy jest włączony nadmuch wszystko jest ok gdy auto stoi lub jedzie prosto , ale gdy zaczynam skręcać w prawo i tylko w prawo słychać wentylator od dmuchawy (taki gwizd) , jest to na pewno dmuchawa bo gdy wyłączę na zero gwizd ustaje... czy wie ktoś może co może być przyczyną ? pozdrawiam i czekam na odpowiedź ... |
02-02-2012, 10:34 | #2 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Odp: przy skręcaniu w prawo słychać wentylator od dmuchawy
a przecież po rondach skreca sie w lewo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. to z czym problem?
a tak serio..jest zimno i lozyska od dmuchawy mogly sie zaszronic, zmarnac i sobie popiskuja -zbieg okoicznosci ze to slychac przy skrecaniu w prawo...no chyba ze bylby zbyt duzy luz na lozyskac i moze tez tak byc. ale jak chcesz aby bylo lepiej to masz 2 wyjscia: -mozesz sprobowac rozgrzac wentylatorek na wyzszych obrotach..3-4 bieg ale jak 4 to aby za dlugo tak nie pracowal...maks. kilka minut. -mozesz wyciagnac wentylatorek i go przesmarowac. |
02-02-2012, 12:04 | #3 |
Zarejestrowany: 25-09-2008
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
u mnie są objawy bardzo podobne. dziś wentylatorek (Białystok) piszczy już nie tylko przy skręcaniu ale czas czas. zastanawiałem się chwilę nad tym czy nie uszkodzi się łożysko albo coś innego ale chyba nie powinno. jeżeli ktoś ma inne doświadczenia proszę o podpowiedzi.
02-02-2012, 15:04 | #4 |
Model: fokus mk2
Silnik: 1,6 tdci
dziękuje mjprzemo za info, będę musiał wyjąć wentylator i zobaczyć ... jeszcze nie wiem jak się go wyjmuje ale dojdę do tego ...
pozdrawiam |
02-02-2012, 15:10 | #5 |
Zarejestrowany: 28-09-2009
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0EB 203PS
Rocznik: 2011.11
Postów: 57
Poczytajcie moje zmagania z dmuchawą: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Proponowałbym jak najszybciej rozebrać i przesmarować/wyczyści, bo jak silnik się spali to drogo to będzie kosztować. Ja u siebie miałem podobnie popiskiwał z czasem coraz bardziej, źle zrobiłem, że za pierwszym razem jak rozebrałem go to dokładnie nie wyczyściłem a jedynie powierzchownie - później się zaczęły problemy z paleniem bezpiecznika - rozebrać i bardzo dokładnie wyczyścić przesmarować i posłuży jeszcze długo :-) Ja ze swoim od czasu naprawy nie mam żadnych problemów. |
02-02-2012, 16:28 | #6 |
Model: fokus mk2
Silnik: 1,6 tdci
ok ok wielkie dzięki za info szkalq w takim razie jutro się tym zajmę i będę działał jak najszybciej ... mam nadzieję że nie będzie za późno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-02-2012, 16:50 | #7 |
Zarejestrowany: 16-10-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 73
Koledzy jak wyciągnąć dmuchawę ?
Ford focus II 2007 kombi Ps nigdzie tego nie znalazłem |
02-02-2012, 21:37 | #8 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
schowek..oslona nad stopki ..wspornik od bezpiecznikow..i wentylator..tylko uwazaj na kolo wentylatora aby nie uszkodzic lopatek i nic nie skrzywic.
i potrzebny jest specjalny kluczyk do wentylatora. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 02-02-2012 o 21:42 |
03-02-2012, 06:33 | #9 |
Model: FF II
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 184
robota raczej nie dla amatora, według mnie. koledzy możliwe że nie padło to tutaj, ale objawy piszczenia są tylko na dużych mrozach, w trakcie roku nie ma ich. w zeszłym roku miałem identyczne objawy i potem z ociepleniem minęło.
03-02-2012, 07:30 | #10 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
spokojnie ja w swoim 2 lata temu tez smarowalem a dzisiaj jak dowalilo -30 to tez piszczał jak zły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum...ale po 5 minutach sie rozchodzil i działal normalnie.
