Stary 02-02-2012, 16:16   #1
robert1991
Zarejestrowany: 02-02-2012
Model: MK3
Domyślnie 2.0 TDCI mały termostat regularnie się psuje. Jak przyczyna ?
Witam mam mondeo z 2004 roku i i nie mam pojęcia co się dzieje bo średnio co dwa lata muszę wymieniać mały termostat. Co radzicie i czym jest to spowodowane ?
W serwisie usłyszałem od Panów fachowców że taka jest uroda tego auta czy się z tym zgodzicie?
Ostatnio usłyszałem ze trzeba wymieniać oby dwa termostaty (mały i duży)
robert1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 18:56   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI mały termostat regularnie się psuje. Jak przyczyna ?
a jakiej firmy zakladasz te termostaty ?
Stary 02-02-2012, 22:30   #3
robert1991
Model: MK3
Oryginalny Forda
Stary 02-02-2012, 22:46   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
w takim razie niezla tandeta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2012, 09:48   #5
robert1991
Model: MK3
No niestety ale wiesz dalej mnie to nie ustawia bo dalej nic nie wiem co jest przyczyną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-02-2012, 20:59   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
a nie masz numeru czesci tego termostatu to bym sprawdzil w MC czy nie ma jakis udoskonalonych wersji
Stary 03-02-2012, 21:02   #7
dartro
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: Mondeo Ghia Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCI 130km 1,25 82km
Rocznik: 2003 2014
Postów: 147
Mam to samo , bubel i tyle.
dartro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 21:24   #8
robert1991
Model: MK3
Termostat OIL VALVE XS7Q 6L35 AE
Stary 03-02-2012, 23:40   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
niestety nie ma zadnego upgradu tej czesci, jednak jest to termostat olejowy wiec przyczyna jego padania jest moze zly olej lub jego zanieczyszczenie. Na jakim oleju jezdzicie i jak czesto go zmieniacie ?
Stary 04-02-2012, 08:14   #10
Deryll
Avatar Deryll
Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-04-2009
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 1,947
Napisał 1olek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Termostat olejowy to nie oznacza że pracuje w oleju. Jest odrębna chłodnica oleju i tenże termostat puszcza płyn na obieg chłodzenia oleju. Przy takiej wydajności cieplnej TDCI nawet niewielkie popuszczanie płynu doprowadzi do wariacji temperatury chłodziwa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
