Stary 02-02-2012, 18:04   #1
foka gdz
Avatar foka gdz
Zarejestrowany: 19-03-2011
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,8TDCI
Rocznik: 06.2007
Postów: 75
Domyślnie Awaria hamulców - pedał twardy a potem wpada powoli w podłogę
Witam, pacjent Foka Mk2 1.8TDCI 115KM,
problem polega na twardnieniu pedału hamulca po dłuższym postoju, co za tym idzie niemożność hamowania tzn bardzo ciężko hamuje, po kilku minutach wraca do normy ( ta sytuacja ostatnio zdarzyła się 3 razy w ciągu tygodnia, w czasie dużych mrozów).
Drugi objaw jest taki, że pedał hamulca przy włączonym silniku i na postoju pod naciskiem powoli wpada w podłogę. Poza tymi objawami hamuje w porządku, płyn hamulcowy nie ubył...
Jakieś pomysły?
*Ford FOCUS MK2* *1.8TDCI* *SILVERX* *DEEP NAVY*
Ostatnio edytowane przez foka gdz ; 03-02-2012 o 07:17
foka gdz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 18:19   #2
wojtas1980
Avatar wojtas1980
Zarejestrowany: 16-10-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 73
Domyślnie Odp: Awaria hamulców
może płyn jest stary i wytrąciła się z niego woda
wojtas1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 18:35   #3
Damian 26
Imię: Damian
Zarejestrowany: 16-12-2011
Model: Trend
Silnik: 1,8
Postów: 20
z tego jak sie orientuje płyn wymienia sie raz na dwa lata i moze zeczywiscie jest problem pochodzacy od płynu... Osobiscie mi przy foce w zeszłą zime hamulce mi zamarzły... i tez miałem takie objawy...
Damian 26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 19:58   #4
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Woda się nie wytrąca:-), tylko płyn wchłania wodę, czy zwał jak zwał. Ciężko mi sobie wyobrazić jak można mieć tyle wody...że zamarzną od tego hamulce!!! Generalnie problem jest w tym, że zmienia się temperatura wrzenia, ale o zamarzaniu to nie słyszałem jeszcze.
Ja obstawiam problem z pompą hamulcową. No chyba, że z tym zamarzaniem to faktycznie realna sprawa, to można zmienić płyn na początek.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
Ostatnio edytowane przez maureliusz ; 02-02-2012 o 22:43
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 22:24   #5
czesci_ford
Avatar czesci_ford
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: mk3
Postów: 9
Zmień płyn i odpowietrz dobrze układ.
czesci_ford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 10:09   #6
foka gdz
Avatar foka gdz
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,8TDCI
Rocznik: 06.2007
Postów: 75
Domyślnie Odp: Awaria hamulców - pedał twardy a potem wpada powoli w podłogę
Płyn zmieniłem i problem powtarza się żadziej, jednak całkiem nie ustąpił... Poczekam na ocieplenie.
Stary 10-02-2012, 10:27   #7
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
plynu mozesz 10 lat nie wymienic a i tak taki problem nie powinien zaistniec.
Ewidentnie problem jest z pompa hamulcowa...
wiele ludzi zmienia plyn i "pompuje na sucho" pompami hamulcowymi..a tak nie wolno robic. Nadgorliwosc jest gorsza od Faszyzmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dlaczego to pisze..bo uszkodzona pompa hamulcowa w tak młodym samochodzie to pewnie brak wiedzy o tym jak powinna wygladac wymiana plynu hamulcowego.
Przypuszczam ze ktos wczesniej zmienial plyn to zamiast normalnie przepompowac plun to zapowietrzyl uklad a potem jak to pisalo w starych mądrych ksiązkach-pompował hamulcem jak w pompie nie było plynu.
wpadajacy pedal w podloge oznacza ze jesli plynu nie ubywa to przelatuje on pomiedzy uszczelniaczami w pompie hamulcowej.
Mozesz miec jeszcze nadzieje ze sytuacja sie poprawi jak zrobi sie cieplej ale taka pompa hamulcowa moze juz zbyt dlugo nie popracowac...choc niewiadomo tego do konca.
1-objaw z twardym hamulcem to kwestia serwo hamulca...i podcisnienia.. i wszystkiego co z tym zwiazane. Jesli bys musiał zmieniac pompke to dla pewnosci wymien takze serwo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:51.
