Stary 02-02-2012, 19:03   #1
robertprzybycien
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
Domyślnie brak nadmuchu co może być przyczyną ?
Witam, dziś w moim mondku spotkała mnie przykra niespodzianka. tzn. zapaliłem go ładnie działał po przejechaniu 4 km. zaczęły parować mi szyby i dmuchawa przestała działać. i tak jest do tej pory. proszę o pomoc. ponieważ bezpiecznik sprawdziłem. dmuchawę wyciągnąłem sprawdziłem działa na prostowniku. proszę o pomoc. pozdrawiam.
dodam jeszcze ze kilka dni wcześniej na mrozie troszke słychać było piski z dmuchawy
Ostatnio edytowane przez robertprzybycien ; 02-02-2012 o 19:23
robertprzybycien jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 19:05   #2
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Domyślnie Odp: brak nadmuchu
A w jakim aucie? Bo masz Fieste w opisie a post jest w Mondeo:-(
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 19:09   #3
robertprzybycien
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
mondeo mk3 2,tddi
sory jeszcze nie zmieniłem
Stary 02-02-2012, 19:31   #4
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Zarejestrowany: 17-12-2007
Model: MK 5
Silnik: 2.0 TDCI AUTOMAT 180 hp
Postów: 1,137
Wymien filtr kabinowy
radekg32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2012, 19:37   #5
robertprzybycien
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
Napisał radekg32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a co mi kolego da filtr kabinowy jeśli w ogóle nie działa mi dmuchawa?? wie ktoś może na które piny podać napięcie na wyłączniku od wentylatora żeby ożyło?
Stary 02-02-2012, 19:39   #6
radekg32
Avatar radekg32
Imię: Radek
Model: MK 5
Postów: 1,137
Ok,zrozumialem,ze dmucha ale slabo-wtedy wina filtra.Moze odepnij na chwile aku,i wtedy sprawdzisz, a noz cos sie zawiesilo.
Stary 02-02-2012, 19:45   #7
robertprzybycien
Model: mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 105
czytałem w jakimś artykule ze palił sie jakiś bezpiecznik pod maską przy silniku. wie ktoś gdzie on jest bo na dekielku nie wiedać ?
jest tam wogole jakiś czy tylko tu koło kierownicy.
Stary 25-11-2014, 11:56   #8
dinkam@wp.pl
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 23-11-2014
Model: mondeo mk3 lift
Silnik: 1.8 SCi
Rocznik: 4.11.2003
Czesc wszystkim,mam MONDEO mk3 1.8 SCi po lifcie.Tez mi nie dziala wogule dmuchawa.Po wyjeciu dmuchawy i podlaczeniu na krotko,dziala wentylator.Jest to klimatronik i panel sie swieci,pokazujac wszystkie cyfry i napisy. Co to moze byc ?? Gdzie mam szukac,bezpieczniki OK.
Dzieki za pomoc.
dinkam@wp.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
