Stary 03-02-2012, 22:30   #1
bzyk78
Zarejestrowany: 19-05-2011
Postów: 10
Domyślnie brak reakcji kontrolek na kluczyk
Na wstępie wyszukałem wszystkie posty i nie znalazłem nic co mogło by mi pomóc.
A teraz do rzeczy. W październiku mój mondek dojechał na miejsce, po powrocie do auta, otwarłem go centralnym z kluczyka - działał, przekręciłem kluczyk, jak w dieslu żeby zagrzać świece a tu nic... żadna kontrolka się nie świeci, zaryzykowałem i przekręciłem dalej kluczyk może ruszy rozrusznikiem ale dalej nic. Zacząłem kombinować rozbierać deskę żeby sprawdzić czy wszystko styka przy stacyjce. Niczego się nie doszukałem ale jak kluczyk był w pozycji III i nie wiem sam dla czego ale wcisnąłem awaryjne, zaczęły wszystkie kontrolki migać, po wyłączeniu awaryjnych auto odpaliło. Awaria sama zniknęła. Po kilku dniach byłem u mechanika i powiedział że jak wszystko już działa to nie ma co szukać kwadratowych jaj.
Teraz problem, rozumiem że mrozy i aku może wariować, nawet rano jak było -25 pożyczałem prąd. Zrobiłem trasę 200km myślałem że będzie dalej pracował, aku się podładuje.
Po powrocie po 2 godzinach schodzę do auta a tu sytuacja z października. Prąd jest bo centralny działa i zapalniczka też i radio i światełko w środku, ale żadna kontrolka się nie zaświeciła, znowu zaryzykowałem i zacząłem kręcić i o dziwo auto kręci(nie pali), z tą małą różnicą, że dzisiaj awaryjne już nie pomogły, jak je włączyłem to owszem kontrolki migają razem z awaryjnymi ale nie pomaga. Dla jasności Mondeo 2,0 TDCI 115KM 2003r.
Czy ktoś miał podobny problem i czy jest mi w stanie pomóc???
bzyk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 22:37   #2
Keram-1
Avatar Keram-1
Zarejestrowany: 29-04-2011
Model: Ford MK III Kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 527
Domyślnie Odp: brak reakcji kontrolek na kluczyk
Możliwe że masz zaniki napięcia na poborze większego prądu, na początek sprawdź masę na karoserii samochodu i klemy na aku. Odkręcić przeczyścić szczotką drucianą ,przykręcić i posmarować wazeliną techniczną (zabezpieczenie przed śniedzią)
Keram-1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 22:43   #3
sandokan4
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: MK 4
Silnik: 2.0 TDCI 140KM>163KM
Postów: 25
A bateria w pilocie sprawna?
sandokan4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2012, 22:44   #4
bzyk78
Postów: 10
Akumulator kupiłem w sierpniu i styki zabezpieczone miedzią w spraju. więc wykluczam brali styków
Dzięki za podpowiedź i czekam na kolejne pomysły, rano sprawdzę masę na koreserii
Stary 04-02-2012, 10:46   #5
bzyk78
Postów: 10
Co do baterii to nie wiem, ale takie same reakcje były na kluczyk z pilotem i na zapasowy więc nie sądzę żeby bateria tutaj grała poważną rolę. Sprawdzę wymienie
Stary 04-02-2012, 15:54   #6
bzyk78
Postów: 10
bateria w pilocie wymieniona, aku na pożyczonym prądzie, dalej nic, bezpieczniki wszystkie sprawne auto nie ma reakcji, czy ktoś wie o czy ktokolwiek może mi pomóc?
Stary 04-02-2012, 17:27   #7
Probo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 02-09-2010
Model: Mondeo MK4 Kombi
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 24
A alarm kolega posiada ?
Czytałem gdzieś w necie ,że pewne alarmy ( chyba Cobra ) odcinają między innymi deskę rozdzielczą.
Sprawdził bym jeszcze kostkę stacyjki miernikiem czy działa poprawnie.
Mondeo MK IV 2.0 TDCi 140KM Kombi
Probo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 18:16   #8
bzyk78
Postów: 10
alarmu nie mam, a co do kostki to próbowałem odpiąć ale mróz nie pozwala ruszyć zaczepów plastikowych po prostu połamią się. Co do miernika to jakby powiedzieć mam pewne braki w narzędziach, inaczej nigdy nie "grzebałem" w aucie, teraz mnie sytuacja zmusza.
Stary 04-02-2012, 18:29   #9
Probo
Imię: Mateusz
Postów: 24
Tak ,mrozy strasznie utrudniają ale co zrobić taki mamy klimat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Alternatywą dla miernika jest żarówka z przewodami jako próbnik lub sam próbnik. Miernik jednak dał by dokładne wskazania. Oprócz kostki stacyjki nic mi nie przychodzi do głowy.
Stary 04-02-2012, 18:51   #10
sandokan4
Imię: Mirek
Model: MK 4
Postów: 25
Jak dla mnie to immobylayser /czy jak to zwał/.
Jesli masz dwa klucze to zakoduj od początku oba na raz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
