Stary 04-02-2012, 07:27   #1
jarekfxsilver
Avatar jarekfxsilver
Zarejestrowany: 03-03-2008
Model: Focus mk3 ST / C-max II
Silnik: 2.0 ecoboost +290KM,490Nm / 1.5 ecoboost 150KM
Rocznik: 2013 / 2018
Postów: 319
Domyślnie ile żarówek do konsoli centralnej
Witam. Mam pytanie czy ktoś może wie ile żaróweczek wchodzi do konsoli centralnej, tam gdzie sa 3 pokrętła regulacji - temperatura-siła nawiewu-kierunek nawiewu. Proszę o podpowiedz.
jarekfxsilver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 09:32   #2
Smoczekxxx
Zarejestrowany: 02-02-2012
Model: cougar
Silnik: 2.5
Rocznik: 1998
Domyślnie Odp: ile żarówek do konsoli centralnej FFI
Napisał jarekfxsilver Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tam masz dwie małe bezcokołowe żaróweczki. Takie same jak do zegarów czy zapalniczki.
Pozdrawiam.
Smoczekxxx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 17:00   #3
cupe sport
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: focus
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 24
nie jestem pewien ale chyba 4. ja założyłem sobie diody po 3 zł szt.
cupe sport jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 18:39   #4
barteks2
Zarejestrowany: 01-06-2011
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Panowie, banalne pytanie, jak wymienia się te żaróweczki?
barteks2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 19:47   #5
marfm76
Avatar marfm76
Zarejestrowany: 11-07-2011
Silnik: 1,6
Postów: 38
Z tego co pamiętam to są po jednej sztuce na każde pokrętło i jedna na zapalniczkę czyli 4 -odpowiedź dostałeś też [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Napisał barteks2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najlepiej wykręcić konsole -zobacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Są "magicy" co wymieniają bez ściągana ale do tego trzeba zgrabnych i "chudych" paluszków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
marfm76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 20:03   #6
barteks2
Model: Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 51
Dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:38.
