Stary 04-02-2012, 11:49   #1
parulek
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: Focus MK1 Kombi
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Kontrolka silnika i migajaca świec żarowych
Witam wszystkich
Potrzebuje podpowiedzi co moglo się stac, dziś przy - 20 st. uruchomiłem za 6 czy 7 razem po długim kręceniu moją fokę, chwilę odczekałem i ruszyłem po zmianie biegu na 2 silnik zgasł, po ponownym uruchomieniu zapaliła się kontrolka silnika. Na wolnych obrotach jest wmiarę ok, ale przy dodawniu gazu przy około 2,5-3 tys/obr traci moc i gaśnie. Czasami zdarza mu się na wolnych obrotach że zacznie migać kontrolka od świec żarowych i wtedy też zaraz gaśnie.
Silnik to 1,8 TDCI. Prosze o wszelkie sugestie,
parulek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 11:56   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Kontrolka silnika i migajaca świec żarowych
Przymarznięte paliwo. Wstaw auto jeśli możesz do cieplejszego pomieszczenia, jeśli nie dysponujesz to może być np. parking w galerii handlowej. Zatankuj też lepszy ON np. Verva, V-power - bez znaczenia jakiej sieci. Pewnie ktoś zaraz zaproponuje jakiś depresator ale po to napisałem wlej lepsze paliwo, bo tam już masz dodatki uszlachetniające i nie ma moim zdaniem wtedy potrzeby paprania czymś innym.
Stary 04-02-2012, 16:29   #3
Pyjter24
Zarejestrowany: 24-03-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 43
miałem podobny problem ostatnio, odpalał od razu nawet zimny, jednak najczęściej po przekroczeniu 2tys obrotów pojawiła się mrugającą sprężynka świec żarowych i silnik tracił moc. Sytuacja się powtórzyła. Dodatkowo pojawiła się lampka usterka silnika. Byłem u mechanika i powiedział że muszę dolać dodatku do paliwa, (polecił kleen-flo), odpalić auto i poczekać godzinę. Po godzinie pracy na wolnych obrotach wszystko wróciło do normy, tj lampki się nie palą i znowu fajnie przyspiesza. PS nie tankowałem vervy i innych paliw uszlachetnionych.
Pyjter24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2012, 16:42   #4
cupe sport
Zarejestrowany: 06-02-2010
Model: focus
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 24
wina leży w paliwie ,krzepnie ,wydziela się parafina i stopniowo zatyka przewody paliwowe i filtr paliwa .pomoże dodatek do on.a jak już zatyka wstawić auto do ciepłego pomieszczenia,lub ogrzać zatkane przewody i filtr np.farelką.
cupe sport jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
