Stary 05-02-2012, 12:19   #1
drivermk7
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Domyślnie Escort Gaśnie podczas jazdy!
Witam!Od pewnego czasu silnik zaczął pracować nierówno.. Wahania obrotów 1000-1100 w bardzo krótkich odstępach czasu. Raz dymi na niebiesko raz nie.
Ostatnio podczas jazdy nie zależnie od prędkości i biegu silnik gaśnie brak reakcji na gaz, po wciśnięciu sprzęła zapalają się kontrolki(olej, aku, świece) po wyłączeniu zapłonu i kolejnym uruchomieniu odpala bez problemu. dzieje się tak co 1km, 2km, 300 m. Moc jest normalna.. Ostatnio zgasł i już niechce odpalić. HELP!!
Paliwo bez powietrza(przezroczysty przewód)....Czy może to być wina elektrozaworu STOP..??? Jak go sprawdzić ?? Może to być wina ujemnych temp. i złej jakości ropki??
Z góry dzieki za pomoc...
Escort1.8td 1995r. Mk7
drivermk7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 12:54   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: HELP! Escort 1.8 td Gaśnie podczas jazdy!
A kiedy mu filtr paliwa zmieniałeś...
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 12:56   #3
drivermk7
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Filtr zmieniany około 9 tyś km....temu
Stary 05-02-2012, 12:58   #4
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Escort Gaśnie podczas jazdy!
Nie wiem jaki tam masz filtr - czy bosch czy lucas, ale zanim brałbym się za zawór stop w pompie, to najpierw sprawdziłbym czy filtr się po prostu nie zapchał parafiną.
Stary 05-02-2012, 13:01   #5
drivermk7
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Jutro odkręce filtr i sprawdze...
Stary 07-02-2012, 08:04   #6
drivermk7
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1995
Filtr Lukas....
Zrobiłem modyfikacje żeby sprawdzić czy paliwo dociera do wtrysków....(butelka zropką-przewód-pompa)
odkręciłem kolejne sekcje, a kolega kręcił rozrusznikiem..... no i wpadka, paliwo sie
nie pokazało a przecież powinno tryskać jak głupie..
Mogło zamarznąć pliwo w pompie czy szukać jakiegoś pompiarza???
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
