Stary 05-02-2012, 13:09   #1
marcinshm
Zarejestrowany: 09-07-2011
Model: Focus MK II fl
Silnik: 1,6 TdCi
Postów: 12
Domyślnie Opór przy wrzucaniu biegu 1 i 2
Witam wszystkich. Tak jak w temacie. Przy wrzucaniu biegow 1 i 2 (2 o wiele mniejszy) czuc opor. Mozna odniesc wrazenie ze drazek zmiany biegow nie zawzse od razu trafia na odpowiednie "tory". Czy istnieje mozliwosc regulacji jakis ciegien jak to bylo np. w renault clio 2 (poprzedni samochod) prosze o wskazowki. z gory dziekuje za rady
marcinshm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 13:10   #2
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Odp: Opór przy wrzucaniu biegu 1 i 2
W clio nie było chyba regulacji z tego co pamiętam, bo tam połączenie ze skrzynią było na sztwyno ; ) (też miałem clio 2) natomiast w foczce jest takowa regulacja. Natomiast ja bym wstrzymał się do wiosny z takimi zabawami. U mnie idealnie nie wskakuje trójka i też się chyba tym zajmę.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:36.
