Stary 05-02-2012, 19:26   #1
kubson1
Avatar kubson1
Zarejestrowany: 02-02-2009
Model: Passat B6
Silnik: 2.0 TDI BMR 170
Postów: 186
Domyślnie Przestał działać klakson i wyświetla się błąd poduszki kierowcy. Wspólna przyczyna?
Witam!
Miałem auto u mechanika. Wymieniał przekładnię kierowniczą. Po odebraniu okazało się, że wyświetla mi się błąd poduszki. Kod migowy po odpaleniu to 19, później cały czas świeci kontrolka. Poza tym nie działa klakson. Możliwe, że np taśma poduszki poszła i przez to jedno i drugie nie działa? Nie winię mechanika, chcę to załatwić na własną rękę. Proszę o sugestie, sposoby rozwiązania problemu.
Były: Escort mk6 1.4; Laguna phI 2.2 D (koszmar!); Mondeo mk2 1.8 TD; Mondeo mk3 2.0 TDCI 130KM
Jest: Passat B6 2.0 TDI BMR 170KM
kubson1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 20:42   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Przestał działać klakson i wyświetla się błąd poduszki kierowcy. Wspólna przyczy
tasma poszla, pewnie jakis pajac zakrecil sobie kierownica jak kolowrotiem i zerwal tasme Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-02-2012, 22:00   #3
kubson1
Avatar kubson1
Model: Passat B6
Postów: 186
Kurcze, no może być, bo przecież przy wymianie przekładni kierowniczej kręci się kierownicą żeby odpowietrzyć układ... Jak sprawdzić zerwanie taśmy? Ściągnąć poduszkę i obaczyć na tzw. oko?
Stary 05-02-2012, 22:17   #4
ocznik
Zarejestrowany: 17-07-2007
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 373
a może coś grzebiąc przy kierownicy nie podłączyli wszystkiego? chociaż urwana taśma jest mocno prawdopodobna.
ocznik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 22:36   #5
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał kubson1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moge zostać Twoim mechanikiem? ten brak odpowiedzialności za jakośc naprawy mnie strasznie pociąga, jak cos spsuje to sobie sam naprawisz :-)
Albo nie podłączyli kostki do taśmy albo uszkodzili taśme - poczytaj jak sie to montuje
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2012, 22:38   #6
kubson1
Avatar kubson1
Model: Passat B6
Postów: 186
Wiem jak to się odbywa. Zawsze są dyskusje na forum typu "zabić mechanika". Chciałem ich uniknąć, bo i tak i tak wiem jak sobie z nim poradzić. Chodziło mi tylko o rozwikłanie zagadkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za link.
Stary 05-02-2012, 22:48   #7
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Stawiam jak kolega 1olek- odpięta była kolumna więc kierownica kręciła się jak karuzela, wystarczy ze jakiś matoł przekręcił ją o jeden obrót więcej niż powinna i po taśmie, wątpię by była nie podłączona bo poco zdejmować kierownicę do wymiany kolumny!
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 20:31   #8
RECONDO
Avatar RECONDO
Zarejestrowany: 02-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,735
Po co zdejmować kierownicę do wymiany kolumny.... dobre sobie. Widocznie sprytny autor nie wymieniał kolumny. Do rzeczy: kubson1 tempomat, jeżeli masz, działa? Czasami klakson nie działa z prozaicznego powodu: przy zakładaniu poduszki kierowcy dociskany jest przewód klaksonu (przerabiałem u siebie), kod 19 - by mieć pewność - wystarczy sprawdzić kostką wchodzącą do zwijaka (może nie jest dobrze dociśnięta) lub odłączyć aku na 30 minut = następuje wykasowanie błędów modułu poduszek, jeżeli faktycznie jest poważna wada, pojawi się ponownie.
MJJ HUMAN NATURE
NTM - NARODOWY TEST MIECIA czyli ile dodatków uda się upchać do jednego złomka!
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2012, 21:01   #9
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Napisał RECONDO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie jest tak ze przy kazdym włączeniu zapłonu sie błędy kasują? Wszytkie oprócz tych które sie kasuje tylko WDSem typu wystrzał poduszek.
Jak sie szarpałem z fotelami to po włączeniu zapłonu bez fotela pyszczyl ze nie ma napinacza, poduszki fotela, czujnika obecnosci pasazera - wystarczylo wylaczyc zaplon, podpiac fotel, wlaczyc zaplon i juz nie bylo bledu.
Stary 07-02-2012, 05:06   #10
RECONDO
Avatar RECONDO
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,735
Tyle postów a nadal głupoty piszesz. Szkoda. Dokładnie napisałeś tak: miałem błąd z modułem Air Bag przy uruchomionym zapłonie = BRAK FOTELA PASAŻERA, zgasiłem zapłon, NAPRAWIŁEM USTERKI = podpięty fotel, kolejny uruchomiony zapłon = BRAK BŁĘDÓW. Czy nie tak napisałeś? Sytuacja z błędem 19, jak u kubson1 jest następująca: uruchamiam zapłon = BŁĄD PODUSZKI KIEROWCY 19, gaszę zapłon NIE NAPRAWIAM USTERKI, uruchamiam zapłon = NADAL JEST BŁĄD. Chyba się zgadza, jaśniej już nie umiem. Po odpięciu aku na 30 min kasują się wszystkie błędy gdziekolwiek są - SPRAWDZANE WIELKOROTNIE PREZ CHUCKA NORRISA.
MJJ HUMAN NATURE
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:20.
