Stary 06-02-2012, 17:55   #1
adamlan
Avatar adamlan
Zarejestrowany: 14-04-2008
Model: Ford Focus 5D HB
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 31
Unhappy wskazówka prędkościomierza wychylona na maxa
Witam wszystkich
Mam podobny problem jak był opisywany wiele razy na forum np. pod tym wątkiem:
Wskazówki idą na maxa, ciężko odpala jak postoi 2-3 dni. Akumulator sprawdzony jest dobry, rozrusznik też działa prawidłowo. Biorę pod uwagę że winą może być siarczysty mróz. Mam też dosyć duże ładowanie w okolicach 14.9-15.2, może to jest przyczyna?
Jednak problem jest taki, że wskazówka prędkościomierza dzisiaj z rana poszła na maxa i już tam została. Ponowne odpalenie autka nic nie daje. Odłączenie akumulatora też nic nie pomogło i pytanie do Was czy znacie może jakiś sposób naprawy tego problemu? Czy muszę rozkręcać licznik? Proszę o pomoc
pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamlan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 19:47   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: wskazówka prędkościomierza wychylona na maxa
wejdz w tryb serwisowy..pewnie sama sie wroci ...a jak nie to zdejmij noge z gazu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-02-2012, 21:27   #3
Bux
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Focus mkI
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 151
Wskazówki ida na maksa to problem z ładowaniem czyli albo alternator albo akumulator. Bateria może miec zwarcie miedzy celami dopiero pod obciążeniem. Tak czy siak najlepiej śmignąc do serwiu z bateriami sami sprawdzą najdokładniej.
Bux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2016, 21:02   #4
Xteame
Zarejestrowany: 06-04-2016
Postów: 29
Domyślnie Wskazówka prędkościomierza wariuje
Cześć, zauważyłem ostatnio że przy 200km/h wskazówka od prędkościomierza wariuje tzn skacze do 0 , a to do 30 to do 100 i tak w kółko, oraz na postoju jak daje gazu to czasem podskoczy, czego mogą być tego objawy ?
Xteame jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 09:24   #5
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Odp: Wskazówka prędkościomierza wariuje
Napisał Xteame Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
że przy 200km/h
To znak, żebyś zwolnił...
A tak na serio, zimne luty w zegarach albo czujnik VSS
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2016, 11:58   #6
Xteame
Postów: 29
Czujnik VSS wymieniał poprzedni właściciel tuż przed sprzedażą
Stary 21-03-2024, 15:21   #7
Paul_3x
Zarejestrowany: 19-12-2009
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 benzyna/gaz
Postów: 9
Posiadam Focusa 1.8 benzyna/gaz z 2002 roku.
Od jakiegoś czasu wskazówka prędkościomierza przekręciła się w drugą stronę. Czasem pokazuje prędkość, ale od końca. Częściej jednak jest nieruchoma.
Kiedy odpiąłem akumulator wskazówka wróciła na swoje miejsce, ale nie na długo. Kilometry liczy bez zarzutu. Zastanawiam się co jest problemem.
Paul_3x jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:33.
