Stary 07-02-2012, 08:03   #1
spioch84
Avatar spioch84
Zarejestrowany: 10-07-2008
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 109
Domyślnie Wspomaganie stawia opór podczas skręcania
kilka dni temu był podobny temat ale został przeniesiony i nie można kontynuować wymiany zdań.
Ale do rzeczy, nagle bez żadnych wcześniejszych symptomów, wspomaganie zaczeło stawiać opór podczas skręcania. Płynu jest w sam raz. Były domysły że coś przymarzło, ale wcześniej były niższe temperatury i wszystko było OK. Zauważyłem że przycięcia zdarzają się na bardzo niskich obrotach silnika, poniżej tysiąca obrotów. Na wyższych obrotach wszystko jest OK. Co ciekawsze na postoju, wspomaganie działa bez większych "przycięć", wystarczy że auto się toczy i problem powraca. Ma ktoś jakiś pomysł?
spioch84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 09:37   #2
suchy76
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 17-10-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6TDCI 90KM
Domyślnie Odp: Wspomaganie stawia opór podczas skręcania
Sprawdź ładowanie oraz akumulator.
suchy76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 09:53   #3
laurentii
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: mk2 FL
Silnik: 1.6 115 KM
Postów: 158
Domyślnie Re: Wspomaganie stawia opór podczas skręcania
I naciąg oraz stan paska.
laurentii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2012, 10:11   #4
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 869
Podstawowe pytanie - jakie masz wspomaganie - elektryczne czy hydrauliczne?
W 1,6 benzyna jest to drugie (w każdym razie przed FL).
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2012, 19:10   #5
spioch84
Avatar spioch84
Silnik: 2.2 200KM
Postów: 109
skylla1 dobre pytanie. Fakt aku mam na wykończeniu :-( Ale z tego co się orientuje to 1.6 posiada tylko wspomaganie hydrauliczne. Większe pojemności silnika posiadają wspomagania elektryczno-hydrauliczne. Jeśli się mylę proszę mnie uświadomić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:57.
