Stary 09-02-2012, 13:47   #1
wojtek_gda
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Focus mk2
Silnik: 1.8 tdci 115km
Postów: 11
Domyślnie Trudności z odpaleniem, po odpaleniu sam gaśnie
witam
pierwszy raz darzyło mi się, ze focus nie chciał mi odpalić. kreciłem go 2 razy po ok 15 sek i nic.. odczekałem chwilkę i spróbowałem, odpalił ale momentalnie zgasł.. po ok 30 sekundach spróbowałem jeszcze raz i odpalił już normalnie.. co może być tego przyczyną (dodam ze jest pełen bak paliwa, filtr wymieniony był 2 miesiące temu)? oprócz tego zauważyłem, ze wyświetlacz kilometrowy raz się świeci jak jest zgaszony samochód a raz gaśnie zaraz po zgaszeniu..
wojtek_gda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 15:54   #2
Sender
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-09-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 121
Domyślnie Odp: problem z odpaleniem, po odpaleniu sam gaśnie
miałem takie cyrki jak ty kolego. mi w dodatku wyskoczył jakiś błąd (już nie pamietam) informujący o niskim ciśnieniu na listwie itp. okazało się że zacząłem od wymiany filtra paliwa. i pomogło. dziś jest w porządku. może zaproponuję ci to samo. nieraz kupimy jakieś "trefne paliwo". a według mnie foki są bardzo czułe na kiepską wachę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam.
Sender jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:08.
