Stary 09-02-2012, 13:50   #1
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Domyślnie Czy woda zbiera się w misce olejowej .
Ostatnio mój s-maxiu 2.0 tdci przez ok; 2 tygodnie stał pod chmurką i siadł akumulator .po odpaleniu na kable pojechałem może z 1.5 km. do garażu i podłączyłem do prostownika . Na drugi dzień odpalił wszystko ok; z nudów zacząłem przeglądać . Po odkręceniu korka wlewu oleju do silnika wydaje mi się dziwne początkowo wyglądało jakby to był drobny piasek z kryształkami lodu , gdy zaświeciłem do wlewu oleju ścianki wyglądały podobnie ale myślę że to tylko opary skraplającej się wody ( różnicy temperatur) które osiadły na ściankach wlewu i korku oleju . Pewnie podobnie jest w zbiorniku z paliwem jeśli jest puste miejsce (czytaj mało paliwa) .Myślę że jeśli woda się skrapla a tak będzie przy różnicy temperatur to jakoś się zneutralizuje i nie wpłynie na jakość .
Stary 09-02-2012, 14:53   #2
Croom
Zarejestrowany: 20-10-2011
Model: Toyota
Silnik: 2.0 D
Domyślnie Odp: Czy woda zbiera się w misce olejowej .
To naturalne zjawisko w przypadku żadkiego uruchamiania silnika to tzw. warunki cięzkie.
Wazne są wtedy parametry oleju czyli jego zdolności do neutralizacji właśnie takich zjawisk od tego są zaawansowane detergenty ogólnie zawarte w liczbie zasadowej TBN.
Dlatego zaleca sie ogranicznie przebiegu w warunkach tzw. ciężkich i obcięcie rocznego interwiału ok. 50%.
W takich warunkach jakie mamy obecnie dobrze co kilka dni przelaić autko aby zagrzałm sie dobrze.
To samo jest w zbiorniku paliwa więc radzę w mrozy utrzymywac min. 3/4 baku i stosować dobre dodatki do paliwa.
Dla przykąłdu w zaprzyjaźnionym serwisie maszyn rolniczych w beczce z ON po pół roku zostało niecałe wiadro wody na wiosnę..tak więc warto jeszcze tankowac na pewnych stacjach.
Croom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:09.
