Stary 09-02-2012, 20:30   #1
patryk691
Zarejestrowany: 09-02-2012
Silnik: 1.8i
Postów: 78
Domyślnie Nieznana kontrolka na desce rozdzielczej
Witam. Po prawej stronie wyświetlacza są 3 kontrolki jedna od świateł drogowych, następna od hamulca ręcznego, a trzecia? W katalogu jest napisane, że to od ABS-u, ale ona się powinna chyba zapalać przy włączeniu auta lub jakimś ostrym hamowania, tak?
Pytam się, bo już sam nie wiem. Ani razu mi się nie zaświeciła, a męczy mnie to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez patryk691 ; 09-02-2012 o 20:41
patryk691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 09:24   #2
R4DZ1U
Zarejestrowany: 11-01-2011
Model: Escort Ghia MK6
Silnik: 1.6 66kW
Rocznik: 1993
Postów: 82
Domyślnie Odp: Nieznana kontrolka na desce rozdzielczej
auto w poślizgu? jeśli tak to niby ABS, u mnie zapala się gdy poksują koła przy ruszaniu an śliskim :/
R4DZ1U jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 09:35   #3
pele19m
Avatar pele19m
Zarejestrowany: 20-10-2010
Model: ASTRA SPORTS TOURER
Silnik: 1.7 CDTI
Postów: 325
Napisał patryk691 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz abs...?
pele19m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 10:06   #4
qazarr
Zarejestrowany: 20-11-2011
Model: Escort x2
Silnik: 1.6 16v/1.3
Rocznik: 97/94
Postów: 36
Tak jest to kontrolka ABS.Jeśli posiadasz ABS to ta kontrolka powinna ci się zapalać na kilka sekund po włączeniu zapłonu i potem powiną zgasnąć i już podczas jazdy się nie świecić.
qazarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-02-2012, 19:21   #5
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Tak, powinna zapalic sie po wlaczeniu zaplonu - po kilku sek., kiedy wszystko jest z ABSem OK gasnie.
Nie, przynajmniej u mnie sie nigdy nie wlacza jak ABS zaczyna dzialac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 23:51   #6
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Kontrolka z absu podobnie jak ta z poduszek zaświecić powinna się na kilka sekund po przekręceniu kluczyka i zgasnąć. Wtedy jest OK. W czasie jazdy nie powinna się zaświecać, nigdy. W czasie hamowania też nie.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 23:57   #7
Slawko
tu jest to omówione http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=150635
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
