Stary 09-02-2012, 20:33   #1
rafaliniak86
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: MAZDA 6
Postów: 69
Angry Bardzo ciężko odpala, co jeszcze sprawdzić?
Witam kolegów,
Mam problem trwający już od około 2 tygodni. Otóż odpalanie mojego escorta 1.8D po nocnym postoju graniczy z cudem! Zeszłej zimy było wszystko OK. Bez kabli czy holu ciężko to zrobić. Jak już załapie to odpalanie trwa jakiej 40s zanim zacznie chodzić "jakby" na wszystkie gary. Dodam, że sprawdzałem świecę każdą po kolei i każda z nich nagrzewa się do czerwoności w krócej jak sekundę, czyli dobre. W tym czasie zjechałem dwa baki tankowane na różnych stacjach z dodatkiem ulepszacza, więc kwestie paliwa również można odrzucić. Przed zimą wymieniłem filtr paliwa na jakiś dziadowski za 25 zł, bo niestety w moim fordzie dwie rurki wystające z filtra skierowane są w tym samym kierunku, a nie jak standardowo w przeciwnych, a tylko taki był w sklepie. Może się zapowietrza, przez co cofa się paliwo? Nie przychodzi mi nic innego do głowy. Na tą noc podłączyłem obieg paliwa pomijając filtr, więc jutro rano się okaże. Jak macie jeszcze jakieś pomysł to proszę o podpowiedź. Dzięki.
KObieta na widok spodni gotowa do zbrodni
rafaliniak86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2012, 20:34   #2
Slawko
Domyślnie Odp: Bardzo ciężko odpala, co jeszcze sprawdzić?
Napisał rafaliniak86 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dział diesel.
Stary 10-02-2012, 08:11   #3
rafaliniak86
Model: MAZDA 6
Postów: 69
Po nocy niestety samochód nadal nie pali:/ Sprawdziłem paliwo i jest wszystko dobrze, nie cofa się ani nie jest zapowietrzone. Stawiam teraz na rozrusznik, słabo kręci mimo podłączenia kablami pod inny akumulator! Da się regenerować rozrusznik, czy od razu kupować nowy? Może jakiś inny pomysł?
Stary 10-02-2012, 10:24   #4
sasin
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: escort
Silnik: 1,6
miałem podobny problem na zimnym silniku długo kręcił i ciężko na obroty wchodził po wymianie kopułki rozdzielacza i przewodów zapłonowych sie polepszyło ale to była benzynka 1,4
"Da się regenerować rozrusznik" - oczywiście da sie regenerować
sasin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 10:31   #5
rafaliniak86
Model: MAZDA 6
Postów: 69
Proszę o informacje co jest mi potrzebne do zregenerowania rozrusznika oraz, czy jest to dostępne w sklepie motoryzacyjnym. Trochę czytałem i natknąłem się na informację, że często wystarczy wyczyścić rozrusznik ze rdzy, która gromadziła się tam latami. Dzieki
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 10-02-2012 o 16:20 Powód: regulamin pkt7
Stary 10-02-2012, 17:14   #6
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,452
Nie warto, kup lepiej uzywke z Focusa o mocy 2,2kW. Te regeneracje to czesto sciema ze strony zakladow regenerujacych. Ja 2 lata temu kupilem rozrusznik z rozbitka za 150pln - byl nowy jak z fabryki.
W tym roku tez mam problem z odpalaniem - ponizej -10 nie da rady. W ubieglym roku palilem ponizej -20 bez wysilku. Nie sprawdzalem swiec bo za zimno na takie zabawy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:50.
