Stary 10-02-2012, 21:11   #1
cienki81
Zarejestrowany: 07-02-2009
Model: focus
Silnik: 2.0 16v 145 KM
Postów: 15
Domyślnie brak mocy po wymianie sprzegła
Dzisiaj odebrałem Mondeo po wymianie sprzęgła. Sprzęgło działa bez zarzutów ale samochód stracił moc. Podczas przyspieszania nawet potrafi szarpać. Przed wymianą było ok. Dodam ze jest to silnik 1.8 benzyna. Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowane przez cienki81 ; 10-02-2012 o 21:14
cienki81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 21:20   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: brak mocy po wymianie sprzegła
A byłeś z tym tam, gdzie Ci sprzęgło wymieniali?
Stary 10-02-2012, 23:01   #3
cienki81
Model: focus
Postów: 15
Nie dopiero w poniedziałek.
Ale do gościa dzwoniłem i nic innego nie ruszali.
Stary 13-02-2012, 19:52   #4
paweu85
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo MK1
Silnik: 2.0 16V
Rocznik: 1993
Postów: 52
nie wiem jaki model masz mk1 czy mk2 ale wiem że przewody elektryczne lubią kruszyć sie w mondziakach i zwierać..przy wymianie sprzegła trochę trzeba naruszyć przy silniku i może coś sie zwarło,rozpięło(.czujniki itd.) i mocy brak..
paweu85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 23:10   #5
cienki81
Model: focus
Postów: 15
Mk2.
Byłem u tych co wymieniali sprzęgło i nic nie wybadali.
Pozostaje diagnostyka silnika.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
