Stary 10-02-2012, 20:24   #1
Kowal1608
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
Domyślnie Samo włączająca się klima
Witam jestem świeżo upieczonym posiadaczem Forda Focusa mk2 po FL ;] Mam pytanie czy ktos mniał problem taki jak ja polega on na tym ze temperatura na zewnątrz jest około -15 a jadac foką przestawiając moc nawiewu lub układ w ktore miejsce ma grzać czy to na szybe lub na nogi zapala mi sie sama lampka od klimatyzacji dodam ze jest to uboga wersja wiec klima jest manualna jeżeli ktoś mniał taki problem i go rozwiązał był bym wdzieczny za podpowiedz jak sie pozbyc tej usterki.
Kowal1608 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 21:13   #2
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Odp: Samo włączająca się klima
jesli ustawisz pokrętło na szybę, wówczas klima włącza się automatycznie...mam tak również w Transicie. moim zdaniem to całkiem niezłe rozwiązanie.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 21:18   #3
gricho
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 62
klimatyzacja włącza się automatycznie gdy pokrętło ustawisz na nadmuch szyby, pionowo w górę.
gricho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2012, 22:41   #4
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Pojawia się kontrolka,lub ikona wyświetlaczu klimatronika ale sama sprężarka się nie załączy poniżej + 4 (poprawił mnie Mjprzem) stopni C-przerabialismy temat ze dwa lata temu
Ostatnio edytowane przez Matych ; 11-02-2012 o 16:23
Stary 10-02-2012, 23:47   #5
Maszin
Zarejestrowany: 12-12-2011
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 14
Przy każdym "układzie w które ma grzać" zapala Ci się lampka od klimatyzacji?
U mnie jest tak, że przy jednych włącza się automatycznie przy innych nie.
Te przy których się nie włącza to ustawienie nawiew centralny + szyba, nogi + centralny oraz nogi + szyba i chyba jeszcze tam jakaś opcja była.
Maszin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 06:29   #6
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To takie niezle rozwiazanie ze przy -15'C wlaczaja sie wentylatory chlodnicy ktore zzerają paliwo..obciazaja alternator-i obciazaja uklad elektryczny ktoremu brakuje prądu i zamiast podgrzewac silnik podgrzewaniem elektrycznym chlodzi go zimnym podmuchem.
A klimatyzacjia-sprezarka nie działa i tak ponizej 4'C.
To jest naprawde super pomyslane tylko ze sprawdza sie w temp. powyzej 0'C a nie w polsce w zimie.
W manualu mozna kombinowac..ja np. robie tak ze nie ustawiam pokretla na przednią szybe albo ustawiam go i cofam a jesli da sie załaczyc obieg wewnetrzny to jest to potwierdzenie ze w tym ustawieniu klima się nie załączy.
W klimatroniku potrzeba juz kabelek wypiac. Ale w manualu tez mozna go wypiąć.
Stary 11-02-2012, 16:49   #7
Kowal1608
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 11
Dzieki za pomoc jestem teraz duzo spokojniejszy ;]
Stary 12-02-2012, 07:38   #8
neon2909
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Nie ukrywam , że mnie też to drażni. Moim zdaniem Ford zrobił sobie "strzał w kolano" takim rozwiązaniem.
neon2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 08:31   #9
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
Napisał neon2909 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie tylko ford
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 13:32   #10
mjprzem
Silnik: tddi
Postów: 3,108
oj nie tylko..ludzie nawet sobie sprawy nie zdają jak wiele samochodów tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:04.
