Stary 10-02-2012, 21:46   #1
feltom
Zarejestrowany: 16-01-2010
Model: focus mk2fl
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 31
Domyślnie 1.6 100KM nierówne wolne obroty
Pacjent: FFII FL 2009; przebieg 39000. 100KM + LPG od 10 tys. sekwencja LL Omegas
Objawy: nierówne wolne obroty na benzynie oraz LPG niezależnie od temperatury silnika.
Sprawdzono świece - przerwa wygląda OK. Wiem, że w tym modelu nie ma silnika krokowego. Mamy elektroniczną przepustnice. Jak ją regulować?
Check engine nigdy się nie zapalił. W menu ukrytym na konsoli brak błędów DCE
Czy teraz kolej na zmianę cewek + kopułka czyli kabli wysokiego napięcia?
feltom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 07:48   #2
neon2909
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 125
Domyślnie Odp: 1.6 100KM nierówne wolne obroty
Jeśli masz świece od początku eksploatacji to przy Twoim przebiegu i mając instalacje LPG radziłbym je już wymienić. Zwróć uwagę jak wygląda filtr powietrza oraz przewody wysokiego napięcia. Może mają już gdzieś przebicia. Mając wcześniej skodę octavie 1,6 podobne objawy miałem gdy zaczęła padać sonda lambda.
Przepustnicy elektronicznej raczej się nie reguluje. Robi to komp za pomocą silnika krokowego. Kiedyś przy gaźnikach jak falowały obroty to często powodem było tzw. "lewe powietrze" zasysane już za gaźnikiem. Nieszczelna podstawa gaźnika lub kolektora ssącego. Powodzonka
neon2909 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 12:48   #3
feltom
Model: focus mk2fl
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 31
Jednak wymiana świec pomogła. Obroty chodzą wzorowo.
Do zamknięcia
Stary 12-02-2012, 19:11   #4
iras76
Avatar iras76
Zarejestrowany: 30-04-2011
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
jak możesz napisz ile pali Ci na LPG?
iras76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2012, 09:38   #5
feltom
Model: focus mk2fl
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 31
Obecnie przebieg 52000km na LPG 32000km. Spalanie miasto bez większych korków 10,5 trasa 9 przy prędkości 100 -110km/h. Wydaje mi się, że spalanie powinno być mniejsze....
Stary 24-08-2012, 21:28   #6
iras76
Avatar iras76
Model: FF2FL
Silnik: 1,6B
Postów: 117
Faktycznie przydałoby się troszkę mniej, tak z litr przynajmniej,
przy podanej Twojej prędkości w trasie 600 km średnia na Pb wyszła mi 6,1 L,
3 osoby + spory bagaż na pokładzie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:07.
