Stary 11-02-2012, 21:55   #1
kogut
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
Domyślnie Alternator,ładowanie prostownikiem.
Dziś znikneło mi ładowanie, najpierw światła zaczeły świecić nieco słabiej po ok. 2km zapaliła sie czerwona kontrolka od braku ładowania. Po około 10km gdy wrzuciłem na luz zgasła i przez następne 5km wszystko działa jak powinno. Po postoju 30 minut odrazu po zapaleniu świeci ciągle. Pytanie brzmi : Czy mogło na tę awarię wpłynąc to, że 2 dni temu doładowywałem akumulator prostownikiem nie odlączajac go od instalacji auta? (Po tym czasie do dzisiejszej awarii przejechałem około 100km).
kogut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 22:01   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: Alternator,ładowanie prostownikiem.
Napisał kogut Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem to zbieg okoliczności.
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 12:22   #3
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Ja zawsze doładowuje akumulator nie odłaczając go od instalacji i nic się nie dzieje. Sprawdź, niebieski kabelek dochodzący do alternatora. Kiedyś pies mi go prawi przegryzł i też działy się cuda z kontrolką ładownia.
Ostatnio edytowane przez boszax ; 12-02-2012 o 12:25
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 22:18   #4
kogut
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
A więc okazało się, że doładowanie prostownikiem nie miało nic wspólnego z awarią (dzięki ministerq & boszax). Po obejrzeniu alternatora (polecam dostęp po zdjeciu intercoolera) okazało się,że niema szczotek - miały dosłownie po 2mm i wystawały ze szczotkotrzymacza. Nowe w sklepie na miejscu 15zł, lub na allegro 9zł. Polecam wymieńcie sobie profilaktycznie bo jak to było w moim przypadku nic wcześniej nie zapowiadało takiej awarii, która bądzmy szczerzy w dalszej trasie eliminuje auto z jazdy.
Stary 15-02-2012, 08:52   #5
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Dobrze że tak to się skończyło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W moim przypadku był wytarty wirnik , przez co szczotki były zużyte w różnym stopniu.
Warto odwiedzici :
sierra : http://www.sierra.internetdsl.pl
Sierra MK2 92 r. 1,8 TD -> Mondeo MK4 2008 r. 1,8 TDCI 125PS GHIA
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 18:05   #6
patryko518
Zarejestrowany: 04-09-2011
Model: mk7
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 44
Tez miałem problemy z ładowaniem.
Grzanie świec cały czas przepalało mi regulator napięcia i diody. przeropbilem grzanie na ręczne. i nie daj boże podgrzewać swiece jak silnik sie kręci lub odpalam auto, bo altek odrazu spalony. załatwiłem już tak 3 i nie wiem dlaczego tak jest.
[SIGPIC]
patryko518 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 23:11   #7
kogut
Model: mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1998
Postów: 98
W moim wirnik tez juz jest wytarty, ale myslę, że te szczotki jeszcze wytrzyma albowiem te które wyjełem chyba były jeszcze orginalne ( auto ma 306000km przebiegu- na liczniku :-) )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
