Stary 12-02-2012, 11:02   #1
Transolot
Avatar Transolot
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Transit MK5
Silnik: 2,5d motor 4FB
Postów: 131
Domyślnie Piszczący wentylator kabiny - know how
Pacjent: Transit model '99.
Schorzenie: Wentylator nadmuchu kabiny w zimne, wilgotne dni wydaje z siebie dźwięki wysokiej częstotliwości. Szczególnie słychać to na 1'wszym biegu ale po dłuższym postoju także i na 2'gim.
Sytuacja jest najbardziej dokuczliwa zaraz po uruchomieniu (rano). Po upływie jakiś 10 min dźwięk z nadmuchu kabiny cichnie. Można z tym żyć ale... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ktoś z Was rozbierał ów wentylator? Bardzo dużo jest z tym pracy? Jak się domyślam łożyska albo ośka wentylatora są suche jak pustynia.
Dzięki za sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Youngtimer fun
Ostatnio edytowane przez Transolot ; 12-02-2012 o 11:14
Transolot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 14:28   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Piszczący wentylator kabiny - know how
Ja mam zmieniony wentylator kabiny góra miesiąc temu na zamiennik - i już piszczy na najwolniejszej prędkości.
Nowego nie kupię, bo za drogi, chyba poszukam używki na Allegro. W starym skończyły się niewymienne szczotki, ale nigdy nie piszczał. Ewentualnie zrobię hybrydę - z mojego starego (niepiszczącego - na szczęście go zachowałem) i ze szczotek z Allegro lub zamiennika.
Nie rozbierałem go jeszcze, ale tam chyba są łożyska tzw samosmary (spiekane tuleje nasączane olejem), a nie łożyska toczne.
Zgredzik
Stary 12-02-2012, 22:27   #3
Transolot
Avatar Transolot
Model: Transit MK5
Postów: 131
Dużo roboty jest żeby dostać się do niego?
Youngtimer fun
Stary 12-02-2012, 22:53   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie, jest dobry dostęp od góry, po wyjęciu dekielka-schowka, nad skrzynką bezpieczników kabinowych.
Zgredzik
Stary 10-12-2012, 16:17   #5
halski997
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: ford transit
Silnik: 2.2 tdci 110KM
Postów: 67
Witam, mam problem z wentylatorem. Włącza się tylko na 3 biegu i piszczy. Problem włączania rozumiem że trzeba zakupić albo naprawić opornik, ale piszczenie to zapewne trzeba przesmarować go albo wymienić łożyska i tu pytanie. Czy wymienia się jakieś tam łożyska czy tylko smaruje? Mam luz na ośce za szczotkami idzie taka blaszka i właśnie tam lata lekko na boki, jest tam jakieś łożysko? Zaznaczyłem na zdjęciu tam gdzie ta blaszka/wzmocnienie łączy się z ośką tam lekko lata
Typ Pliku: jpg DSCF0931.jpg (85.1 KB, 32 wyświetleń)
halski997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2012, 16:45   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał halski997 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Łożyska sa ze spieków porowatych - można spróbować nasączyć je np WD40.
Co do prędkości - prawie na 100% padł ci opornik wentylatora. Jeżeli nie miałeś go przy silniku, to jest za atrapą pod lewym reflektorem. Dosyć duży, drutowy, z podstawką ceramiczną i metalową ażurową osłoną. Mozna go próbować reanimować, jeżeli jednak jest całkiem sparciały, to zamienniki kosztują grosze. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-12-2012 o 16:51
Stary 10-12-2012, 17:33   #7
halski997
Model: ford transit
Postów: 67
A co z tym luzem? bo to lekko lata na boki i boje się że się przestawia podczas pracy i wadzi gdzieś o szczotki czy coś i może to piszczy.
Opornik był za atrapą koło akumulatora. przepalił się drut/przewód/połączenie. Starałem się go zreanimować ale nie wiem czy to będzie działać
Typ Pliku: jpg DSCF0932.jpg (92.9 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF0933.jpg (82.8 KB, 35 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF0934.jpg (77.9 KB, 31 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF0935.jpg (86.4 KB, 32 wyświetleń)
Stary 10-12-2012, 20:48   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jest to typowe, straszne druciarstwo - i w znaczeniu kolokwialnym i... dosłownie.
Ale nie krytykuję - bo sam tak robiłem. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stąd wiem, że taka partaninka nie pociągnie długo - przewód opornika się mocno grzeje i trudno to pewnie połączyć...
Zgredzik
Stary 12-12-2012, 10:12   #9
halski997
Model: ford transit
Postów: 67
Mam pytanko. Mam wentylator w domu i przesmarowałem go miedzią w sprayu i smarem grafitowym oczywiście mowie o łożyskach jest cichy po podłączeniu. Martwi mnie fakt że jak podłączyłem go pod prostownik to w jedną strone chodzi ok a jak zamieniłem kable prostownika to iskrzył na szczotkach.. czy to normalne?
Stary 12-12-2012, 12:25   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To ty eksperymentator jesteś... Przyjrzyj się dokładnie szczotkom - węgle osadzone są w plastikowych dźwigniach dociskanych do komutatora sprężynkami; jeżeli szczotka się kończy, zaczyna trzeć o komutator plastik dźwigienki; wystarczy ostrym nożykiem nieco odłupać naokoło szczotki plastikową krawędź - i masz spokój co najmniej na rok-dwa. Niezależnie od tego ten silnik ma się obracać tylko w jednym jedynie słusznym kierunku i lepiej go nie katować w dwie strony...
Smar nie wniknie w porowatą strukturę spieku łożyska - powinno stosować się penetrujący środek smarny - tak by wszedł w pory spieku.
Ale być może eksperyment się powiedzie?...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 12-12-2012 o 12:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:55.
