Stary 12-02-2012, 23:49   #1
Brzoz3k
Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Domyślnie Przełączniki elektrycznych szyb-czy są od siebie zależne?
Witam!
Mam problem z elektryczną szybą pasażera. Nie otwiera się, nie zamyka.. Jest uwalony przełącznik właśnie przy tej szybie, tu pojawia się pytanie: czy przełączniki są od siebie zależne? Tzn czy przełącznik szyby pasażera po stronie kierowcy i pasażera działają na zasadzie układu choinkowego? W wakacje przestała mi świecić lampa, okazało się, że padła pozycja i przez nią nie świeciła lampka mijania, więc wnioskuję iż tam jest układ choinkowy. Analogicznie zastanawiam się jak z tą szybą zrobić. Pozdrawiam!
Brzoz3k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2012, 23:57   #2
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: Przełączniki elektrycznych szyb
Napisał Brzoz3k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kolego chyba Ci masy brakuje bo jedno nie ma nic do drugiego
Stary 13-02-2012, 00:03   #3
Brzoz3k
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Chodzi o przełączniki, lampy czy jedno i drugie?? Też się dziwiłem, ale to może jakieś rozwiązanie. Za tę szybkę brałem się półtora roku, szukam winowajcy. Może jutro podepnę na krótko silniczek do wtyczki od szyby kierowcy, to da jakąś odpowiedź, może jednak silniczek uwalony..
Stary 13-02-2012, 00:19   #4
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
zle mi sie skopiowalo, chodzilo mi o zaleznosc zarowek w przedniej lampie
Stary 13-02-2012, 07:57   #5
Zicher2
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Scorpio MKI /Mondeo MKII
Silnik: 2,0 8V / 1,8 16V
Rocznik: 1990 / 1996
Postów: 177
Domyślnie Odp: Przełączniki elektrycznych szyb-czy są od siebie zależne?
ja mam tak że szyba pasażera działa ale może nią sterować tylko pasażer, od kierowcy sterowanie już nie działa. Wiecie co to może być?
Zicher2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 10:16   #6
Brzoz3k
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Może przełącznik, może styki, może gdzieś kabelek nie łączy.
Stary 16-02-2012, 08:23   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
wypiecie wyłacznika kierowcy moze skutkowac brakiem sterowania po stronie pasażera
Stary 03-03-2012, 18:43   #8
Brzoz3k
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy działa to też w drugą stronę? Tzn wyjęcie przełącznika pasażera powoduje, że sterowanie szyba pasażera z poziomu kierowcy jest niemożliwe?
Stary 03-03-2012, 19:11   #9
xmikexpl
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
Nie. Głównym sterowaniem jest strona kierowcy. Jeśli wyjmiesz przełącznik pasażera i tak kierowca może sterować szybą pasażera. Tak więc ja stawiałbym na przełącznik lub okablowanie.,przepikaj miernikiem czy działa i będziesz wiedział....
xmikexpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2012, 22:53   #10
jrc_69
Avatar jrc_69
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-04-2011
Model: Focus Mk1 HB
Silnik: 1,6 Zetec LPG
Postów: 23
Jeśli grzebałeś - rozbierałeś przełącznik pasażera to możliwe, że wypadła jedna z mini blaszek i przez to nie działa. Ja kiedyś zgubiłem tą blaszkę i był problem. O dziwo po kilku godzinach grzebania w piasku znalazła się. Sterowanie od strony kierowcy działało.
jrc_69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:34.
