Stary 13-02-2012, 07:55   #1
kzaremba2
Zarejestrowany: 23-07-2011
Model: był Transit Euroline sprzedany 14.07.2012
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
Exclamation zamarza płyn wspomagania
Mam wrażenie że zamarza mi płyn od wspomagania. Dopiero po przejechaniu jakiegoś kilometra kierownica zaczyna normalnie działać. Fakt faktem mam do wymiany pompę wspomagania ale czy to może być przyczyną że po nocnym postoju nie mogę skręcić kierą?
Jest jakiś sprawdzony sposób na ten płyn?
kzaremba2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2012, 08:49   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: zamarza płyn wspomagania
Jak masz już kisiel a nie płyn, to jak jeszcze chwyci mróz - takie są skutki.
Wymień płyn na oryginalny, płucząc dobrze układ - i będzie po problemie.
Zgredzik
Stary 13-02-2012, 12:44   #3
kzaremba2
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
płyn ma dwa miesiące, wymieniłem po regeneracji maglownicy. Zauważyłem że w zbiorniczku tworzą się bąbelki powietrza. Na gwałt potrzebuje sprawnej popmy ale czy po jej wymianie to ustąpi??
Stary 13-02-2012, 17:15   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Jeżeli pompa bierze powietrze i napowietrza układ, to tak może być jak piszesz... Układ sam się odpowietrza, więc skoro stale są bąble powietrza, to pompa do wymiany...
Płyn jest oryginalny, karminowy?
Zgredzik
Stary 13-02-2012, 17:52   #5
kzaremba2
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
nie wiem co to znaczy, oryginalny nie jest
jest taki
Stary 13-02-2012, 18:36   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kzaremba2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to tylko kolor fordowskiego płynu do wspomagania...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-02-2012 o 18:40
Stary 13-02-2012, 19:15   #7
kzaremba2
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
a ten płyn co wlałem nadaje się do czegoś w tym samochodzie czy lepiej go spuścić?
Stary 13-02-2012, 20:49   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie wiem. Jestem wyznawcą szkoły p. Wasia, który płyny wlewa tylko oryginalne, jedyne odstępstwo robi przy oleju - jeżeli klient sobie życzy to wlewa lepszy...
Moim zdaniem mniej ważne jest czy ten płyn jest dobry (bo chyba jest), istotne jest czy się nie gryzie z fordowskim?
Zgredzik
Stary 16-02-2012, 17:32   #9
tadek55
Zarejestrowany: 13-04-2009
Model: Transit + Transit Custom
Silnik: 2,0 TDDI + 2,2 TDCI
Rocznik: 2006 + 2014
Postów: 222
kzaremba2 ,jakby cie interesowało to mam pompe wspomagania .
tadek55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 18:23   #10
kzaremba2
Silnik: 2,5D
Rocznik: 1993
Postów: 94
Napisał tadek55 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
napisz mi tylko priva z danymi do przelewu i wysyłaj choćby jutro, byleby kurierem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:29.
