Stary 13-02-2012, 22:24   #1
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Domyślnie Nie udało mi się wymontować zbiornika
W weekend skorzystałem z uprzejmości znajomego i miałem do dyspozycji garaż z kanałem. Chciałem wyjąć zbiornik i go sobie otoknąć,... jak to się kiedyś mówiło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale nie wiedziałem jak odłączyć rurę wlewową od zbiornika. Tam jest jakiś dziwny patent na połączeniu i w końcu sobie odpuściłem. Ktoś wie jak to rozłączyć? A może demontować razem z rurą?
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 09:52   #2
HPL
Zarejestrowany: 05-04-2008
Model: MB GLC
Postów: 168
Domyślnie Odp: Nie udało mi się wymontować zbiornika
Rura zostaje na aucie w zbiorniku masz uszczelkę. Trzeba bardzo uważać bo często przy demontażu i montażu można ją uszkodzić po przez rozcięcie jej, wtedy będzie wylewało się paliwo.
Tel. 791 744 660
HPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 11:21   #3
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Trzeba ten patent co opisujesz obkręcić jak normalną nakrętkę:-)
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2012, 23:25   #4
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał Luk@s Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próbowałem,.. ale palcami nie dało rady. Tam są zresztą chyba jakieś ograniczniki. To chyba da się obrócić tylko trochę (?)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:45.
