Stary 14-02-2012, 17:28   #1
kris1980
Avatar kris1980
Imię: kris
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: ford mondeo mk3
Silnik: 2,2 tdci
Postów: 221
Question następstwa nie wymiany EGR!
Siemka,Panowie jakie są nastepstwa jeżeli nie wymieni się zaworu egr?Pytam z ciekawosci jaki to może mieć wpływ na nasze autko?Czy turbo padnie,czy wtryski padną?A najważniejsze jak naprawić walnięty egr lecz od strony eletronicznej?
kris1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2012, 18:19   #2
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,754
Domyślnie Odp: następstwa nie wymiany EGR!
Wystarczy użyć google
Do najczęstszych awarii układu należy zablokowanie zaworu, co może być spowodowane nagromadzeniem się nagarów lub nieszczelnością przewodów doprowadzających podciśnienie lub spaliny. Awarie te mogą skutkować uszkodzeniem sondy lambda, zakłóceniami w pracy jednostki napędowej lub dymieniem z układu wydechowego. W systemach OBD układ recyrkulacji spalin należy do klasy B zagrożeń emisyjnych (średnie ryzyko emisyjne). Mogą wystąpić usterki, np. większe obroty na sprzęgle lub tzw. szarpanie podczas jazdy.
źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/System_recyrkulacji_spalin
Tomas
Stary 15-02-2012, 09:36   #3
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Napisał TOMGOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w mk3 tdci nie ma sondy lambda
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:07.
