Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 15-02-2012, 23:46   #1
august18
Zarejestrowany: 15-02-2012
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 97
Domyślnie piszczy przy wolnym ruszaniu i hamowaniu ale tylko tylko czasami.
otoz; siostra kupila sobie forda ka z 97 wczesniej malo slyszalem o tych autach wiec pytam sie u zrodla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wyjezdzam z garazu czyli przy powolny ruszaniu cos piszczy, raczej spod silnika ale nie wiem dokladnie bo bardziej jest to slyszalne na zewntarz. nie wiem od czego to moze byc.
i jeszcze auto uderzylo o kraweznik a raczej na niego wjechaly dwa przednie kola,(uderzenie i wjechanie na krweznikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) podobno to od tamtej pory sciaga na prawa strone i trzeba trzymac kierownice bo sciaga mocno w prawo.
no i jak stoi to jest cichitki ale jak rusza albo sie rozchula to strasznie glosno chodzi nie wiem czy to nie cos zwiazane z wiatrakiem? ogolnie w kabinie podczas jazdy 80km/h jest bardzo glosno ledwo muzyka pomaga. moze macie jakies propozycje bo jutro biore auto do siebie i wjezdzam na kanal.
ogolnie to chyba nie jest ideanly model forda? a moze wszystko sie naprawi i bedzie hulał dlugie lata Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
august18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 09:42   #2
vic86
Avatar vic86
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1997 (był) 2000/2001 jest :D
Postów: 504
Domyślnie Odp: piszczy przy wolnym ruszaniu i hamowaniu ale tylko tylko czasami.
Po pierwsze to admin zaraz cię skarci za to coś co stworzyłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KAczka to poza blachą dobre auto. Przy uderzeniu w krawężnik poszła się dymać zbieżność. Do sprawdzenia gumy na wahaczu, sam wahacz, drążki końcówki drążków i przekładnia. Zwłaszcza przekładnia bo jest bardzo awaryjna.
vic86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 10:47   #3
Iwo
Avatar Iwo
Zarejestrowany: 26-09-2005
Model: ex Ka
Silnik: 1,3
Rocznik: 1998
Postów: 1,231
Jak napisał vic86 - pokrzywione są któreś elementy zawieszenia to i ściąga.
A co do tych opisów "piszczy" i "strasznie głośno chodzi" to może być odpadające koło jak i obrócone panewki w silniku - prościej wywróżyć z fusów co jest nie tak niż zrozumieć po tym opisie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał august18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie będzie - rdza go wcześniej zje, bo silnik jest niemal nie do zajechania. A - i zawieszenie się sypie non stop samo z siebie.
16" by F.A. Porsche, Clarion, Infinity Kappa, Infinity Ref, JBL GTO, HW Energetic... >1kW
mr_iwo DESIGN
Iwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2012, 13:09   #4
vic86
Avatar vic86
Model: Ka
Silnik: 1.3
Postów: 504
Ja wpakowałem właśnie 2tysie w zawieszenie przednie. Nie powiem prowadzi się super. Poza amorami i wahaczami wszystko nowe. Ale kaczka ma zapowiedziane że do końca życia nas nie opuści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-02-2012, 17:45   #5
august18
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 97
Dzisiaj wkoncu zobaczylem to auto. ogolnie wszystko ok tylko trzepało kierownicaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zamienilem kola z tylu na przod i jest o wiele lepiej wiec wnioskuje ze nalezaloby wywazyc kola.
ale faktycznie z tylnych kol dobiega dziwny dzwiek i jest strasznie glosno w kabinie. nie wiem czy ta bebny czy klocki czy co to ma byc ^^
Stary 16-02-2012, 20:04   #6
rafels
Zarejestrowany: 20-06-2008
Model: .
Silnik: .
Rocznik: .
Postów: 162
a może felgi pokrzywione i trą o inne elementy?
rafels jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 09:43   #7
august18
Model: Ford Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 97
moze byc i tak jak mowisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:16.
