Stary 17-02-2012, 11:43   #1
losiutr
Zarejestrowany: 17-02-2012
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 TDDi
Domyślnie Po włączeniu świateł cały czas piszczy sygnalizator otwartych drzwi
Już od tygodnia próbuje uporać się z problemem ciągłego pisku sygnalizującego otwarte drzwi. Lampka oświetlenia kabiny również świeci cały czas po przełączeniu na drzwi. Wyjmowałem już wszystkie czujniki od drzwi i przy drzwiach kierowcy okazało się że wypięła się kostka z czujnika(jestem teraz na etapie jej poszukiwania, ponieważ wpadła gdzieś do środka). Chciałbym wiedzieć czy ten pisk może być spowodowany przez odłączenie tej kostki czy może powstało jakieś zwarcie.
losiutr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 13:03   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Po włączeniu świateł cały czas piszczy sygnalizator otwartych drzwi
To nie jest takie proste: są różne układy oświetlenia wnętrza i piszczałki. Inny zupełnie jest schemat jeżeli jest zamek centralny (w tym różne odmiany), a zupełnie inny bez zamka centralnego (także liczne odmiany).
U mnie (zamek c. z podwójnym ryglowaniem) piszczałka wisi na drzwiowym włączniku w przednim słupku, a światłami wewnątrz steruje zamek centralny. Dopóki drzwi się nie zatrzasną prawidłowo na zamku, światło świeci.
Masz zamek centralny?
Zgredzik
Stary 17-02-2012, 13:48   #3
losiutr
Model: Ford Transit
Silnik: 2.4 TDDi
Nie mam centralnego zamka. Znalazłem już kostkę od czujnika drzwi, ale po podłączeniu nie ma żadnych zmian. Piszczy nadal.
Stary 17-02-2012, 17:22   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał losiutr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszczy nadal
Jeżeli nie masz zamka centralnego, to na włącznikach drzwiowych wisi i sygnał i światło wewnętrzne.
Albo masz więcej niż jeden włącznik drzwiowy i jeden z nich jest stale zwarty (lub jego wiązka), albo zwarty na masę jest przewód idący do jednego z włączników sufitowych. W przednim włączniku (światło kierowcy) jest to przewód czarno-niebieski, w środkowym czarno-żółty (oznaczenie "3" na stykach). Mogą być zwarte na masę poprzez idący w wiązce czarny przewód ze styku "1" lub gdzieś dalej, gdzie łączą się w jednym punkcie z przewodami idącymi do włączników drzwiowych. Niestety, schemat nie pokazuje w którym miejscu te wszystkie przewody się zbiegają.
W każdym razie mają te przewody stale masę, a nie powinny (tylko w przypadku otwarcia drzwi - tak).
Rozumiem, że sygnał piszczy nie stale, ale wtedy, gdy masz zamknięte drzwi i włączysz światła zewnętrzne...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-02-2012 o 17:27
światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:57.
