Stary 17-02-2012, 11:49   #1
EooS
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 16-11-2011
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Postów: 39
Domyślnie Dodatkowa nagrzewnica elektryczna
Przy okazji przeglądania innego wątku, doczytałem że w Focusach MK2 była opcjonalnie montowana elektryczna nagrzewnica (z grzałkami) - dzięki której niewiele po odpaleniu silnika, z kratek wiało ciepłe powietrze.
Link (post #89):
Pytanie brzmi, czy do Mondeo mk3 też były produkowane takie grzałki ? jeśli tak, to czy ktoś się podjął montażu tego u siebie ?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
EooS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 11:53   #2
janusz72
Zarejestrowany: 23-10-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 188
Domyślnie Odp: Dodatkowa nagrzewnica elektryczna
W niektórych modelach Mk3 też są takie grzalki, są zalożone pod spodem po lewej stronie!
janusz72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 12:03   #3
EooS
Imię: Przemek
Postów: 39
Dzięki za odpowiedź, ale nie chodzi mi o PTC ani o Webasto.. - chodzi mi o dodatkową nagrzewnicę wnętrza - z tego co widziałem na zdjęciach z Focusa MK2, to wygląda jak zwykła (żebrowana) nagrzewnica z grzałkami na wierzchu.
Chodzi mi o takie nagrzewnice jak poniżej:
Focus MK2
Mondeo MK4
Ostatnio edytowane przez EooS ; 17-02-2012 o 12:51 Powód: ..Linki
Stary 17-02-2012, 14:45   #4
rednaxelA
Avatar rednaxelA
Zarejestrowany: 18-04-2010
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
W mk3 nie bylo fabrycznie i chyba nie bedziesz mial gdzie tego wlozyc bez duzej rzeźby -zona ma takie cos dokladane w megane 1 - poprzedni właściciel wlozyl taką grzalke w nagrzewnice i dorobil wlacznik na tunelu :-)
rednaxelA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 15:10   #5
tomek22
Avatar tomek22
Zarejestrowany: 26-12-2008
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 43
Taką nagrzewnicę miełem w Peugocie 307 sw
Fajna sprawa po odpaleniu praktycznie odrazu dmuchało ciepłe powietrze
Tylko że Peugeot miał alternator 150A który dawał radę a w mondku może być problem z doładowaniem akumulatoraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak jesli uda Ci się to cudo zalożyć to bardzo chętnie skorzystałbym z twoich doświadczeńGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tomek22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 16:18   #6
EooS
Imię: Przemek
Postów: 39
Na razie to tylko rozważania.. będę miał dostęp do relatywnie ciepłego garażu może dopiero w przyszły weekend - wtedy zrobię pierwsze podejście do tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję za odpowiedzi - wynika z nich, że skoro udało się to zrobić francuzom, to nie widzę przeszkód żebym niemógł tego zrobić samemu.
Czy ktoś z Was zna wymiary nagrzewnicy w Mondeo ?
Może dałoby się dopasować jakąś nagrzewnicę z innego auta (np. od MK4 ) ?
Jeszcze jedno pytanie do tych, którzy mieli samochód z taką nagrzewnicą:
Czy wiecie w jakiej sytuacji włączały się grzałki na nagrzewnicy ? czy to było sterowane temperaturą zewnętrzną? czy wewnętrzną ? A może było zależne od działania nawiewu ?
Czytałem o rozwiązaniu w Focusie mk2 - tam nagrzewnica (z trzema grzałkami) jest sterowana przez GEM - w zależności od mocy nawiewu i ustawionej temperatury na climatronicu włączały się poszczególne grzałki z odpowiednią mocą.
I ostatnie pytanie, jaki alternator (o jakim amperażu) jest w mondeo mk3 TDCI ?
Stary 17-02-2012, 17:15   #7
tomek22
Avatar tomek22
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 43
Wydaje mi się że wszystkie nagrzewnice tutaj pokazane to dokładnie to samo.Różnią się tylko opisem
Jesli chodzi o włączanie to w pyziu bylo sterowane przez GEM czy jak to sie tam u francuzów nazywa
wiem że było uzależnione od:
-temp.zewnętrznej poniżej +7stopni
-ilosci włączonych odbiorników(podgrzewana szyba,dmuchawa,światła)GEM decydował o załączeniu jednej grzałki dwóch lub trzech
-przy zbyt dużym poborze prądu nie załączała się wcale(działajęce jeszcze świece żarowe)
Jest bardzo dużo podobieństw do Focusa
Jesli chodzi o alternator w Mondeo nie mam pewności ale chyba tylko 90A(niech wypowie się ktoś bardziej zorientowany)
Stary 17-02-2012, 20:22   #8
nosek1
Zarejestrowany: 30-12-2011
Model: ford mondeo titanium
Postów: 59
Koledzy nie wiem co za glupoty piszecie że nie bylo monowane w mk3 ja posiadam mondeo 2006 2.0 tdci ghija x i mam auto od nowości i nic do niego nie dokladamem.
nosek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2012, 21:25   #9
93karol
Avatar 93karol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 22-01-2009
Model: .
Silnik: 2.4
Rocznik: .
Postów: 281
Wink Odp: Dodatkowa nagrzewnica elektryczna
taka nagrzewnica by sie przydała;] chwile trzeba przejechać zanim ciepło zacznie lecieć.
Moj kolega ma Vito,i on przejedzie 500m i juz cieplutkie powietrze leci z nawiewu, też bym tak chciał w Mondeo;]
93karol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 10:43   #10
EooS
Imię: Przemek
Postów: 39
Napisał nosek1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze - to znaczy że jednak jakoś to zostało rozwiązane w Mondeo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z drugiej strony, zastanawiam się tylko jak ? nigdzie nie znalazłem nagrzewnicy do MK3 z wbudowaną grzałką - a to by znaczyło, że albo - ot, nie znalazłem takowej, albo nagrzewnica jest normalna (jak u wszystkich) tylko po drodze jest grzałka na którą wieje zimne powietrze z (jeszcze) nie nagrzanego układu.
Idąc tym tropem, może warto się zastanowić nad dołożeniem grzałki pomiędzy nagrzewnicą a elementem sterującym kierunkiem przepływu (nogi/szyba/środek)
przykładowa grzałka:
Jeśli dobrze liczę, to przy 60 Ohm grzałki i ~14,5V napięcia instalacji, taka grzałka (1szt.) pobierze 4A prądu... co z kolei daje 58Watt.
Można by zastosować np. dwie lub trzy grzałki (podobne do tej z aukcji - tylko o większej przepływności powietrza) i w zależności od chęci załączać odpowiednią ilość.
Problemem takiego rozwiązania, jest sterowanie.
W związku z tym, że autem jeździ również Żonka, to owo rozwiązanie musiałoby spełniać pewne kryteria:
1. MUSI być bezpieczne, bez ryzyka że coś się przepali, zacznie dymić itp.
2. Powinno być załączane dopiero po uruchomieniu silnika - a nie przekręceniu kluczyka w II pozycję.
3. Moc grzania chciałbym uzależnić od temperatury wewnątrz pojazdu.
4. Powinna być możliwość wyłączenia grzałek - np. w przypadku chęci wyjechania z garażu lub podjechania do niedalekiego punktu.
5. Sterowanie musi być wykonane estetycznie i zamontowane w miejscu wygodnym, ale mimo wszystko ukrytym - żeby nie szpeciło wnętrza.
6. ostatnie - powinno mieć diody/wskaźniki wskazujące na aktualny stan urządzenia, min: ilość działających grzałek, on/off.
dodatkowe , elektryczna , nagrzewnica , ogrzewanie , wnętrza
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
