Stary 17-02-2012, 20:12   #1
piotr290
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: ford focus kombi
Postów: 32
Domyślnie Nie odpala za pierwszym razem
witam, wiem że podobny wątek już był, tylko ma kłopot z jego odnalezień, jak coś to będę wdzięczny za linka do niego. Ale wracając do tematu od dwóch dni mam problem z odpaleniem, do tej pory zawsze odpalał za pierwszym razem, teraz kręcę i nic jeszcze raz i np. odpali lub muszę jeszcze raz próbować, jak odpali to ma tak bardzo wolne obroty i nie reaguje na pedał gazu, więc go gaszę i odpalam jeszcze raz i np. odpali prawidłowo, nadmieniam że podczas jazdy jest wszytko Ok tylko to nieszczęsne odpalaniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
piotr290 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 10:44   #2
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
Domyślnie Odp: Nie odpala za pierwszym razem
był, był i nic z tego wątku. umnie tak samo i u wielu innych z silnikiem 2,0 tdci. kiedys po błędach wymieniłem EGR i na jakiś czas - 2 miesiące był spokój a potem norma
a czasem jak sie zaprze to i za4 , 5 razem dopiero złapie. ja powiedziałem sobie że ten typ tak ma mieć i już nie walczę, zwłaszcza z e nie miałem żadnych podpowiedzi
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 16:17   #3
piotr290
Postów: 32
no dzięki za info. zawsze to jakieś pociesznie, tylko przez rok zapalał normalnie nawet przy minus 25 szło za pierwszym razem i się skończyło, teraz raz, dwa, trzy i zapala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2012, 17:39   #4
VoyTasS
Avatar VoyTasS
Zarejestrowany: 25-11-2007
Model: Focus MK1 GHIA
Silnik: 2.0 16V 131 KM Zetec + LPG
Postów: 669
Sprawdź świece. Może Ci odpala na 1 albo 2 gary i dlatego gaśnie.
VoyTasS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:20.
