Stary 18-02-2012, 09:12   #1
AmaterasuX
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
Domyślnie Czasami jak go odpale jest muł, a czasem strzała?
Witam, otoz mam pewien problem odkąd pojawily sie -6 stopni
wiec tak:
rano odpaliłem, był muł, turbo bylo slychac, ale nie ładował przy wyzszych obrotach bo bardzo wolno wchodzil np. do 50 to sie rospedzal z jakies ... 15 sekund (LOL), i nic sie nie dzialo poza tym...
jak zgasze i odpale jeszcze raz to jest bajka znowu smiga jak dziki, zgasze i odpale tez super i tak juz bym mogl non stoper odpalac i gasic i bedzie bajka. postoi noc i go odpale tez bajka smiga i tak kilka, ale np, pojade i jest silnik cieply i zgasze bo pojde do sklepu i chce go odpalic, to odpala jak zawsze od kopa, ale juz jest znowu muł :/ i znowu turbo nie slychac przy wyzszych obrotach tylko na jedynce i dwojce slychac.
Czy jest mozliwosc, zeby ropa zgęstniała przy -6 stopniach? ewentualnie... wczoraj mialem przypadek, ze rano bylo -5 tak do poludnia i po pracy czyli kolo 16 odpalilem to odpalil bajka tylko byl muł a bylo na wyswietlaczy 0 stopni ...
czy to ropa czy jak? kupilem wczoraj xeramic diesel protector -40 dolałem kielonka i zalałem paliwkiem, zeby sie zmieszalo troche, moc bajka wszystko...
P.S. nie kopci, jedynie co to leci dym przezroczysty i filtry zostaly wymienione
i oto moje pytania:
1. czy podpiecie do komputera by cos wykazało, jesli czasem jest bajka, a czasem nie?
2. odkad go kupilem to nie chcialem go przeciagac i tak max 2.5 obrota to juz nastepny bieg wrzucalem, czy styl na dziadka mogl troche "zamulic wtryski" ?
3. wczoraj go troche potyrałem do max 4 tys obrota i nawet jak redeukuje bieg to nie jest takim lekkim mułem, tylko zap...iernicza, jak oszalały,
co to moze byc do cholery? turbina byla regenerowana (skutek: lekko uszkodzone szczotki i wypelnienie turbiny)
pozdrawiam! tankuje v-power diesel na shellu
Ostatnio edytowane przez AmaterasuX ; 18-02-2012 o 09:47
AmaterasuX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 13:55   #2
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
Domyślnie Odp: Czasami jak go odpale jest muł, a czasem strzała?
nikt nie pomoze?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2012, 14:57   #3
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
To chyba jest taki charakterek TDCI,też tak mam.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 19:01   #4
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
Uff przynajmniej sam nie jestem z tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale w cieple lato to byla burza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiscie sprezynki nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poki co wczoraj go przegonilem na 4000 obrotow i do tego czasu zapale i zgasze i odpale itd. to ciagle jest strzała, dolałem do baku Xeramic diesel protector -40 stopni. 50 ml na 40 litrow ropy i baja jak narazie.
Stary 19-02-2012, 19:39   #5
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Tak jak Ci pisałem mam uszkodzony zaczep od wtyczki MAPsensora i może przerywa.
Ale jeszcze podejrzewam zacinający się EGR jak się ociepli to go biorę w obroty.
§23
Stary 21-02-2012, 05:57   #6
2KORONA
Zarejestrowany: 15-01-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0TDDi
Postów: 235
Pewnie filtr zapchany miałeś, dodatek go przeczyścił i jest ok.ale filtr wymień po mrozach.
Najlepszym lekarstwem na wszystkie dolegliwości jest zwykła woda. Dwie krople na szklankę wódki i wszystko przejdzie...
-FORD MONDEO MK3 2,0TDDi
-SUBARU LEGACY 2,5-Bokser
2KORONA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 16:34   #7
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
filrt mialem kilka dni temu wymieniany. moze wtryski od tej cholernej wody, ktora dolewaja na stacjach :/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:23.
