Stary 18-02-2012, 10:14   #1
AmaterasuX
Zarejestrowany: 07-07-2011
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
Domyślnie Jakie dawac obroty silnika, by uklad by w optymalnym stanie?
Witam, mam mondeo mk3 kombi 130 kucykow 2.0 TDci,
noi pytanie mam do was... jak jezdzic tym cudem technologii Amerykansko-Niemiecko-ZSRRowskiej ? (zart)
Szybko zmieniac biegi by byly jak najnizsze obroty? 2000 obrotow? czy moze jednak go troche przewalic do 3500 ?
Chdozi o to, by sie syf nie zbierał w tym układzie całym i wtryski byly w optmylanym stanie?
pozdro
AmaterasuX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 10:26   #2
mikeman
Zarejestrowany: 28-08-2010
Silnik: 2.2 TDCi
Postów: 43
Domyślnie Odp: Jakie dawac obroty silnika, by uklad by w optymalnym stanie?
W wiekszosci miejsc czytalem ze zmieniac nalezy do 2200. Na zimnym silniku nie katowac turbosprezarki i nie bawic sie gazem do dechy. Od czasu do czasu go przegonic wysokimi obrotami zeby sie zebrany syf przedmuchal. Z drugiej strony gdzies czytalem ze przy zmiennej geometrii trzeba operowac w roznych zakresach obrotow zeby sie nie zatarl w jednym polozeniu. Doswiadczonych prosze o sprostowanoe, bo poki co jestem adeptem z.mondeo od 2 miesiecy.
mikeman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 10:39   #3
AmaterasuX
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 (130KM)
Postów: 140
na zimnym wiem, zeby nie katowac bo moze filrt oleju wywalic, jesli olej jest za gestny. tak mi mechanik mowil. Na zimnym nie ciagne, ale na cieplym wczoraj dowalałem 4000 i musze powiedziec, ze jest naprawde dynamiczny. ale nie wiem czy dobrze tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-02-2012, 11:52   #4
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Na co dzień to 2500 RPM wystarczy. Raz na 2 tygodnie pogonić do 4000 RPM przy pełnym rozgrzaniu i będzie dobrze.
Najlepiej w trasie kilka wyprzedzeń do czerwonej kreski. ;-)
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 12:36   #5
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Co to jest,, stan optymalny"???
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 13:15   #6
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Mój sposób poniekąd związany z eco drivingiem
Jak jeżdżę spokojnie to 5 bieg i 1200 obrotów, oczywiście nie wolno wtedy gwałtownie przyspieszać!
Podczas hamowania silnikiem podwójne wysprzęglanie, podczas wyprzedzania, między gaz i redukcja.
Z rana zawsze czekam z minute zanim ruszę w drogę. Przed wyłączeniem zawsze czekam z 30-60 sekund.
Zmiana biegów szybka aby się wpasować w obroty.
Podczas szybkiej jazdy to zależy od biegów, ale zawsze zmieniam tak aby utrzymać się w maksymalnym momencie czyli 2100obrotów w moim wypadku.
Jeżdżę już tak ponad 130.000km
Stary 18-02-2012, 15:39   #7
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
W zasadzie zgadzam sie z poprzednikiem z uwagami:
- 1200 obrotów to za mało, obciąża to bardzo układ korbowy silnika, ja stosuję min. 1700
- 6-ka od 95-100 km/h
- 3000 obrotów praktycznie przekraczam tylko przy jeździe na 5-tym lub 6-tym biegu w trasie (autostrada)
- na wyłaczenie czekam maks 30 sek. na wolnych obrotach,to wydaje mi się wystarcza na zejście z obrotów sprężarki i jej ostudzenie.
Pozostałe zasady, w/g mnie, jak najbardziej pożądane.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 15:57   #8
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 610
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz rozwinąć temat? Bo mnie zainteresował.
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 17:02   #9
Snajper_881
Napisał AmaterasuX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A masz smołę w aucie czy olej? Zmien mechanika...
Nie depta się na zimnym silniku, zimnym oleju i gęstym oleju ze względu na budowę turbosprężarki.
Co do dynamiczności, jest dokładne na odwrót. Zimny diesel jest badziej dynamiczny, zuważalne gołym okiem, czego oczywiście robić nie wolno.
Taa...SrebrnaStrzała i Twoje rady...
Ty masz cywilizowane auto czy ursus ?
Stary 18-02-2012, 17:28   #10
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,158
Napisał TomekM_1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sposób jaki przedstawił kolega prędzej doprowadzi do zawieszenia zaworu EGR i zapchania odmy i dolotu , szybciej poleci filtr cząsteczek stałych w niedługim czasie katalizator się zapcha , ponieważ jeżdzi na zbyt małych obrotach .
Co do wysprzęglania to jest to metoda która w dzisiejszych czasach nie ma sensu , ponieważ teraz wszystkie biegi w skrzyni są zsynchronizowane i nie ma takiej potrzeby , chyba że licząc dodatkowe naciśniecie sprzęgła wydłuży jego żywotność , ale to działa właśnie w drugą stronę .
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:37.
