Stary 18-02-2012, 11:17   #1
kopytek
Zarejestrowany: 18-02-2012
Model: Ford Focus MK 4
Silnik: 1.0 Eco Boost
Question Zmiana modułu komfortu na wspierajacy pilota
od dosłownie wczoraj jestem szczęśliwym (jak na razie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) posiadaczem Forda kombi TDdi 1.8.
Zamek centralny otwiera się tylko z kluczyka (pilota nie dostałem), poczytałem sobie trochę na sieci i na forum i dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy, niestety, w niektórych przypadkach trochę było sprzeczności, dlatego chciałem zadać wam parę pytań:
  1. Czy zmiana modułu komfortu na np taki jak ten:
    Moduł komfortu pozwoli na uzyskanie możliwości korzystania z pilota, tj. odryglowanie drzwi, otwieranie bagażnika?
  2. Jaki kluczyk do tego jest potrzebny? Czy można kupić jakąś używkę i ja próbować kojarzyć, czy lepiej iść do ASO i zabulić(ile to może wynieść)?
  3. Powyższy moduł jest dokładnie z takiego modelu jak mój, czy to ma
    znaczenie? (Pomijając oczywiście GEMy po liftingu) Czy też mogę wrzucić
    do auta również taki z TDci, albo z benzyny? Czy jest różnica skąd będzie
    moduł? (sedan, kombi, hatchback)
  4. Zakładając, że nie mam problemu z noszeniem drugiego klucza tylko jako pilota (tj. jakąś wydmuszkę byle radio działało), to czy tak będzie ok, czy muszę kombinować z immo tak, czy siak? ( tj. czy się da taką wydmuszkę bez immo skojarzyć ze samochodem, bez wizytu u ,,magika'', bądź ASO?).
  5. I w końcu, czy zmiana MC nie wpłynie w jakiś negatywny sposób na działanie samochodu?
Z góry dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam,
Paweł
kopytek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 13:44   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Zmiana modułu komfortu na wspierajacy pilota
a skad wiesz ze twoj modul nie obsluguje pilota?
Stary 18-02-2012, 14:48   #3
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
sterownik kolego do centaralnego zamka masz schowany pod plastikami na wysokosci w miejscu gdzie inne autka maja odmykanie klapu , na słupku . otwierasz drzwi od kierowcy na słupku masz plastiki . sciagasz delikatnie uszczelke drzwi sciagasz plastik , spokojnie masz go na zatrzaskach nie połamiesz . sterownik masz na dole ,odczepiasz kostke odkrecasz sterownik. proste . na allegro masz wiele roznych sterowników wraz z kluczykami. poszukaj zobaczysz wybor jest wielki. oczywiscie kup troche lepsza centralke.
bierzesz stary kluczyk i nowy . idziesz i dorabiasz nowy, nie wiem czy masz immobilaizer skonfigurowany z kluczykiem. ale jak bedziesz miał musisz szczytac kod z kluczyka. koszt jest spory około 150zł ja nie mam nie wiem dlaczego. koszty minimalne. mozesz sam sprawdzic czy masz kod w kluczyku .
A wiec kluczyk masz nowy centralke podłaczasz pod kostke i autko masz juz zamykane na kluczyk.
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 17:35   #4
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Na jakim słupku?????
Moduł ZV bo o takim mowa jest za schowkiem pasażera. Otwieramy schowek, ściskamy ścianki i otwieramy na maxa. Jeśli jest mały różowy to nie ma obsługi pilota jeśli jest jakikolwiek inny to moduł obsługuje pilota.
W każdym kluczyku jest pastylka immo, dodatkowo w kluczyku może być pilot (popularnie nazywany jajkiem)
Aby zakodować immo z klucza do auta trzeba mieć dwa fabryczne klucze. Żeby zakodować pilota wystarczy jeden kluczyk.
Jeśli jest tylko jeden kluczyk to pozostaje ASO i dopisanie klucza w ASO lub jakiś magik od kluczy i klonowanie immo.
A tak poza tym to wszystko jest już kilka krotnie opisane na forum i nie ma co się tu rozwodzić.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 21:48   #5
piotrvars
Avatar piotrvars
Zarejestrowany: 18-07-2011
Silnik: 1.6 ZETEC-SE 101KM
Postów: 44
Thumbs down Odp: Zmiana modułu komfortu na wspierajacy pilota
Wszystko jest wielkokrotnie opisane, a na pytanie co zrobić gdy wszystkie opisane metody nie działają nikt nie chce poradzic, takie to forum jest.
Nic nie pozostaje jak dać zarobić Fordowi.
piotrvars jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-02-2012, 21:57   #6
marfm76
Avatar marfm76
Zarejestrowany: 11-07-2011
Silnik: 1,6
Postów: 38
Napisał piotrvars Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale co konkretnie Ci nie zadziałało?? Ja ostatnio zmieniałem moduł z różowego na biały oraz dorabiałem kluczyk scyzoryk i wszystko hula -forum przy tym okazało się bardzo pomocne a zwłaszcza podpowiedzi kolegi moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marfm76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2012, 21:31   #7
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
[QUOTE=moons;1786133]Na jakim słupku?????
co
Stary 19-02-2012, 21:32   #8
Daro19823
Model: Ford Focus
Postów: 555
u mnie jest na słupku na bank
Stary 19-02-2012, 21:48   #9
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Po pierwsze, to patrząc na twój rocznik to nie masz moduł ZV tylko GEM, po drugie zerknij za schowek i zobacz co tam jest, gwarantuję że na 100% GEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-02-2012, 13:02   #10
piotrvars
Avatar piotrvars
Postów: 44
Napisał marfm76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pisałem we wcześniejszym poście o tym co można jeszcze zrobić, gdy wszystkie metody dorobienia kluczyku nie zadziałają, jednak nie dostałem żadnej odpowiedzi.
Dokładnie opisana sytuacja tutaj, ponieważ nie chcę zaśmiecać forum:
centralny zamek , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
