Stary 20-02-2012, 09:03   #1
leoni
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 12-06-2008
Model: Escort KOmbi GHIA- był
Silnik: 1.8 TD 90KM
Rocznik: 1995
Postów: 20
Domyślnie przekładka silnika 1.8TD
ostatnio miałem przykry wypadek rozciekła mi się pompa wody i zaczęła lać po pasku rozrządu, oczywiście skutek był opłakany szczelił pasek rozrządu!!!!!
Udało mi się dostać w dobrych pieniądzach silnik z Mondeo MKII 1.8TD, jestem już po przekładce, oczywiście żeby nie było tak różowo to silniki niby te same ale jadna się różniły.
Silnik został złożony ale niestety silnik nie chce odpalać, jak wezmę auto na zaciąg odpali i mogę z nim jeździć, ale gdy tylko silnik ostygnie to już jest problem z odpaleniem, co może być powodem??
W sobotę mechanik zmierzył kompresje i niestety okazało się że jest za mała: 21 i 20
CO radzicie w tym wypadku??, dodam że auto idzie na sprzedaż
Ostatnio edytowane przez Marek ; 31-05-2012 o 15:10 Powód: Dodanie prefiksu
leoni jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 19:04   #2
waldek44
Zablokowany
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 10-04-2012
Model: MK7 Escort Combi
Silnik: 1,8 TD 90KM
Postów: 52
Domyślnie Odp: przekładka silnika 1.8TD
Przy takim ciśnieniu powinien odpalić.Musi być jakaś inna przyczyna.
waldek44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 19:59   #3
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Jak dla mnie ciśnienie jednak przy małe. 27 to już chyba dolna granica. Prawidłowa kompresja mieści się w granicach 28-34. Kupiłeś kompletną padakę na moje oko. Nie zazdroszczę przyszłemu nabywcy.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2012, 21:22   #4
wojtekcichy
Avatar wojtekcichy
Zarejestrowany: 11-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 457
Układ wtryskowo paliwowy, przekładałeś pompę ze starego silnika czy dostałeś do tego mondeowskiego?
Przy montażu pompy ważne jest odpowiednie ustawienie początku tłoczenia czujnikiem zegarowym, owszem w Lucasach jest zawór odpowiedzialny za korektę, ale wstępne ustawienie trzeba zrobić ręcznie, musiałbyś podjechać do dobrego pompiarza.
Swoją drogą czemu nie reklamujesz tego silnika? Jakąś gwarancję rozruchową chyba dali?? No chyba że kupiłeś za 400zł silnik na alledrogo:/
wojtekcichy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2012, 22:41   #5
waldek44
Zablokowany
Imię: Waldek
Silnik: 1,8 TD 90KM
Postów: 52
Napisał boszax Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To są dane z instrukcji obsługi Forda : (Pojemność skokowa: 1753 cm3.
Stopień sprężania: 21,5.
Ciśnienie sprężania: 2,8 do 3,4MPa.
Ostatnio edytowane przez waldek44 ; 21-04-2012 o 08:16
Stary 15-04-2012, 01:04   #6
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Nie jestem pewny ale ktoś tu chyba robi ze mnie idiotę. A raczej z siebie bo nie rozróżnia ciśnienia sprężania od stopnia sprężania.
Przecież to dokładnie to co napisałem. Ciśnienie sprężania potocznie kompresja mieści się w granicach 28-34 barów.
1MPa = 10barów
Wartość ciśnienia sprężania w ogromnej mierze zależy od stopnia sprężania. Ale jeszcze od kilku innych czynników. Radzę przypomnieć sobie podstawy silnika spalinowego tłokowego.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 11:45.
