Stary 23-02-2012, 13:33   #1
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,277
Domyślnie Skąd dmucha i jaka jest przyczyna przedmuchu?
Zastanawiam się skąd i dlaczego dmucha mi pyłem/mgiełką olejową. Jaka jest tego przyczyna i jak ją usunąć? Sprawdzałem zacisk na połączeniu gumowej rury z tą metalową i jest mocno dokręcone.
Praktycznie oleju mi nie ubywa, ale takie zacieki nie są zbyt estetyczne. Co jest przyczyną i jak to usunąć?
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 16:21   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Skąd dmucha i jaka jest przyczyna przedmuchu?
Mi tu wygląda jakby ta gumowa rura była pęknięta przy cybancie.
Sprawdzałeś to , czy tylko dokręcałeś ?
Jeżeli nie sprawdzałeś , to rozbierz , przemyj i dopiero wtedy skręć , najlepiej na nowym cybancie. Wtedy będziesz widział skąd to leci.
Wojtek.
KU PRZESTRODZE !
Stary 24-02-2012, 06:23   #3
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Napisał Wojtek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
OK, ale skąd w tej rurze cząstki oleju? Nie wygląda na przewód olejowy.
Próbowałem dokręcić.
Tak zrobię, dzięki.
Stary 24-02-2012, 20:26   #4
pit76
Avatar pit76
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FOCUS KOMBI,PARTNER
Silnik: 1.8TDDI,2.0 HDI
Rocznik: 2000,2003
Postów: 670
z odmy,z turbiny
pit76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
