Stary 23-02-2012, 15:57   #1
grzes1302
Zarejestrowany: 01-02-2011
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 36
Domyślnie silnik wolnych obrotów 1.8 TD nie działa poprawnie
Witam mam otóż taki problem z tym ze silniczkiem. Gdy włożę go do auta i odpalę to automatycznie się max wysunie i w takiej pozycji pozostaje na stałe. Miałem go czyszczone już ale nic nie pomogło. W domu pod prostownikiem to sie chowa i wysuwa normalnie. Wiec kupiłem drugi silniczek od fiesty i robi to samo. Ostatnio nawet regulowałem obroty wg wskazań http://www.mondeoklubpolska.pl/content.php/285-Regulacja-obrot%C3%B3w-biegu-ja%C5%82owego-Mondeo-mkII-1.8-TD ale nadal się wysunie i żadnej więcej reakcji. Czy możliwe że linka jest za luźna i za bardzo się wysunie bo linka oryginalna mi pękła przy samej główce widocznie poprzedni właściciel coś z nią robił i mam teraz jej długość na oko zrobione. czy morze komputer źle podaje dane?
grzes1302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2012, 20:57   #2
mikosz83
Zarejestrowany: 27-10-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 52
Domyślnie Odp: silnik wolnych obrotów 1.8 TD nie działa poprawnie
grzes1302, czy silniczek w Fieście przed wymontowaniem działał poprawnie ??
Miałem dokładnie tak samo jak u Ciebie. Czyściłem z milion razy i tak za każdym razem bolec wysunął na maxa i koniec. Na prostowniku chodził OK. Dałem z tym spokój. Kupiłem używke od Escorta benzyniaka. Zmieniłem wtyczke i teraz silniczek działa.
mikosz83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 00:24   #3
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Cytat: Trzeba tez tak długo je regulować aż silniczek wolnych obrotów przestanie wciągać linkę (silniczek ma za zadanie podciągać obroty do zadanej wartości, komputer sterujący silniczkiem nie wie o tym że odłączyliśmy linkę od sterowania wolnymi obrotami dlatego w przypadku zbyt niskich obrotów będzie cały czas próbował je podwyższyć wciągając linkę)
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 14:09   #4
grzes1302
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Postów: 36
Wiem ale długo go regulowałem i raz miałem większe obroty i mniejsze i żadnej reakcji. Jakby za daleko się wysunął i zawiesił się z tego powodu. Bo nawet pod wpływem gazu się nie ruszał. Może dostane jakiś inny silniczek od fiesty lub escorta w 100 sprawny.
Stary 25-02-2012, 12:24   #5
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150KM>180KM>211KM chip
Postów: 353
wypiertego ten silniczek i bedziesz mial spokoj....
Mondeo mk2 1.8TD 90KM 1999r, Mondeo mk3 2.0TDCi 115KM 2004r, C-Max 2.0 Duratec 145KM 2005r, Mondeo mk5 2.0TDCi 150KM>180KM Titanium 2015r.
dg. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 13:58   #6
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Spróbuj naciskać palcem na trzpień który się wysuwa z silniczka , tak jakbyś go chciał wepchać do środka. W tym samym momencie lekko "strzelaj wajchą od gazu" jak silniczek jest sprawny to trzpień powinien zacząć się cofać. Jak tak się dzieje to masz dalej za niskie obroty i silniczek próbuje je podnieść lub jest uszkodzony. Mi też kiedyś silniczek blokował się na skrajnym położeniu. Okazało się, że wyrobiła się ośka jednej plastikowej zębatki w środku.
Ostatnio edytowane przez boszax ; 25-02-2012 o 19:47
Stary 26-02-2012, 13:48   #7
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Najprawdopodobniej stało sie to o czym pisze "boszax".
Wyrobione ośki kół zębatych w przekładni w silniczku (strasznie to jest marnie zrobione). Ja to naprawiałem i wystarczyło na ponad 30000 km. Później sprzedałem autko.
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 12:29   #8
bongo
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: escort mkVII Ghia
Silnik: 1,8 td 70KM
Rocznik: 97
Postów: 755
Napisał robarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok. A jak to naprawić? Skąd wziąć części?
Ktoś kiedyś pisał, że zepsuty silniczek usunął i podciągną linkę, aż do kabiny i w ten sposób ma coś jak ssanie włączane/wyłączane ręcznie w kabinie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mój samochód jest prawie jak skarbonka. Różnica jest taka, że jak się rozbije to nie wysypią się pieniądze, które w niego włożyłem...
bongo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2012, 14:28   #9
dg.
Avatar dg.
Imię: Dawid
Model: Mondeo mk5
Postów: 353
hehe polecam wersje okrojona:
odlaczyc silniczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2012, 18:28   #10
boszax
Model: Escort MkVII
Rocznik: 1998
Postów: 380
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:48.
