Stary 24-02-2012, 12:13   #1
501456
Avatar 501456
Zarejestrowany: 21-02-2012
Model: Transit
Silnik: 2.4 TDDI D4FA
Postów: 10
Domyślnie 2,5D nie kręci rozrusznik
W moim Transicie z 96 r. nie kręci rozrusznik, aku nowe, kontrolki palą i przy próbie rozruchu nic się nie dzieje, kontrolki nie przygasają.. Przeczytałem bardzo podobny wątek [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dot. rocznika 89 i zastosowałem opisaną tam procedurę (ale nie mogę zlokalizować przekaźnika).
Zwarłem dwie śruby przy rozruszniku i nadal nic. Lekkie iskrzenie, ale rozrusznik milczy.
Do rozrusznika dochodzi kabelek żółto-czarny zakończony konektorkiem. Przy przekręceniu kluczyka w pozycję start pojawia się na nim napięcie.
Czy oznacza to uszkodzenie rozrusznika?
501456 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2012, 17:15   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: 2,5D nie kręci rozrusznik
Napisał 501456 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak. Cały układ włączania rozrusznika - włącznie z przekaźnikiem (na prawym nadkolu pod akumulatorem) - jest ok.
Skoro zwierasz śruby na elektrowłączniku i rozrusznik milczy - to prawie na pewno skończyły się szczotki. Czasem na krótko pomaga mocne stuknięcie rozrusznika młotkiem, ale to jest patent na kilka - kilkanaście odpaleń...
Skoro pojawia się napięcie na kabelku sterującym, powinno być słychać elektrowłącznik na rozruszniku (stukanie przy włączaniu i wyłączaniu stacyjką).
Sprawdź jeszcze kable prądowe - te grube - idące do akumulatora (czerwony) i masowy (czarny).
W rozruszniku są 4 szczotki, trzeba mieć bardzo mocną lutownicę do lutowania przewodów szczotek. Przy okazji warto wymyć rozrusznik w środku.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-02-2012 o 17:17
Stary 25-02-2012, 02:26   #3
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Zaczynamy wykład od podstaw ... niezależnie czy jest to rozrusznik klasyczny, czy nowszy z przekładnią planetarną. Działa tak samo !!!
Styk 1 gwint = Przyłącze (+) z akumulatora - gruby przewód (10 mm kwadrat)
Styk 2 samiec = przyłącze prądu rozruchu ze stacyjki (przez przekaźnik) - samiczka konektor
Styk 3 gwint = złącze stałe z uzwojeniem stojana
Jak sprawdzać rozrusznik?
1 = Łącząc styk 1 i 3 sprawdzamy działanie uzwojenia obrotu rozrusznika. Powinien kręcić luzem bez zazębienia z kołem zamachowym. Tu uwaga - kabelek gruby minimum 4 mm kwadrat (mocno będzie iskrzył i mocno się nagrzeje !!!).
2 = Łącząc (+) z akumulatora ze stykiem 2 sprawdzamy działanie cewki rozrusznika załączającego dwie rzeczy: samo działanie cewki (ta zwiera obrót i zazębia "bendix) i działanie zwory załączającej uzwojenie obrotu.
2 bis. Przy odłączonym styku 3 i załączonym styku 2 uzyskamy zazębienie "bendixa" bez uruchomienia obrotu rozrusznika, czyli samo załączanie "bendixa" - zwieranie zębatki.
Teraz najczęstsze przypadki padalstwa w Transitach:
1. niesprawna kostka stacyjki
2. przegrzany konektor (samiczka luźna) styku nr 2 przewodu sterującego elektromagnesem.
3. zużyte szczotki nie przewodzące prądu rozruchowego ( to chyba jest w temacie).
4. zużyte tulejki wirnika dające duży opór mechaniczny rozrusznika (wyboczenie poosiowe wirnika).
5. słabe przejście "elektryczne" przyłącza (+) z akumulatora lub (-) przy bloku (drugiego kabla), trzeba styki sprawdzić.
6. Syf - czyli ogólny kurz w samym rozruszniku li tylko odkładający się w czasie eksploatacji - normalna rzecz,
Przy okazji należy tak przyłączyć przewód (-) przy bloku, by był jak najbliżej rozrusznika. Najlepiej jak jest pod jedną ze śrub mocujących rozrusznik. Takie rozwiązanie zyskuje ok 10 % sprawności (strat) rozruchu. Akurat w osiołku jest prawie idealnie, ale w wielu autkach ... należy poprawić fabrykę.
Typ Pliku: jpg 22222.jpg (82.1 KB, 78 wyświetleń)
A prywatnie ... Toyotka D4D
Ostatnio edytowane przez ziemek56 ; 25-02-2012 o 21:08 Powód: dodatek tekstu
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2012, 22:05   #4
501456
Avatar 501456
Model: Transit
Postów: 10
Wojtekjanus miał rację. Okazało się, że koniec szczotek. Przy okazji wymiana tulejek. Zapłaciłem 9 dych.
Przy montażu przeczyściłem papierem ściernym styki i wszystko jest OK. Rozrusznik kręci jak szalony.
Dzięki za diagnozę.
Stary 18-08-2012, 12:00   #5
buczek_
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 18-08-2012
Model: Transit
Silnik: 2,5 d
Rocznik: 1996
Witam a ja mam inny problem, bo łącząc tak jak w przypadku 2 opisanym przez ziemek56 rozrusznik ładnie kręci i samochód odpala bez problemy ( rozrusznik po regeneracji, wyczyszczony i nowe tulejki) ale jak próbuję włączyć go stacyjką to najpierw kręci bardzo pomału potem bendix cofa się i kręci już niezazębiony i nawet kiedy wyjmę kluczyk ze stacyjki kręci się nadal, pomaga dopiero rozłączenie klem na aku. Spotkaliście się może z takim problemem? Bo ja już nie wiem o co chodzi.
buczek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2012, 16:02   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Sprawdź czy przekaźnik rozrusznika podaje na rozrusznik prawidłowe napięcie i czy rozłącza się po zwolnieniu stacyjki - nawet próbnikiem z żarówki.
Zgredzik
Stary 25-08-2012, 11:03   #7
kemocik53
Zarejestrowany: 25-08-2012
Model: ford transit 2.5 disel
Silnik: 2496,00
Rocznik: 1995
A ja mam podobny problem z odpaleniem rozrusznika , jest po wymianie a nadal tylko klika i nic, aku...byl ladowany ale mozliwe ze jest niesprawny i moze daje malego kopa?
a moze to inne jakies cudo sie popsulo...czort wie...przekaznik? ale gdzie go szukac?
lampki przy wlaczaniu gasna..
kemocik53 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2012, 09:59   #8
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał kemocik53 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To albo masz słaby/uszkodzony akumulator, albo klemy są brudne, albo rozrusznik jest zablokowany.
Przekaźnik jest w tej sytuacji raczej ok - a mocowany jest na prawym nadkolu w komorze silnika pod akumulatorem.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 26-08-2012 o 15:01
Stary 26-08-2012, 21:51   #9
kemocik53
Silnik: 2496,00
Rocznik: 1995
dzieki wojtekjanusGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieje ze to akumulator....rozrusznik jest nowy..a akumulator fakt dwie cele przy plusie sa martwe przy ladowaniu.
nie odpala , rozrusznik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:20.
