Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Inne > Ford Scorpio
Stary 24-02-2012, 20:23   #1
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Zarejestrowany: 16-07-2008
Model: Ford Fokus C Max
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Domyślnie zaworek zwrotny serwa
Witam.Pewnie dla niektórych błahe pytanie.padł mi zaworek zwrotny podciśnienia serwa.Zamówiłem już nowy.moje pytanie jak go trzeba instalować .Chodzi mi o kierunkowość.W którą stronę powinno puszczać a w która blokować powietrze?Dla ułatwienia małe foto.Oznaczyłem kierunki odpowiednio strzałkami 1 i 2. Czyli strzałka nr 1 w tamtym kierunku powinno lecieć powietrze ? Ponadto u mnie wężyk który łączy się z kolektorem jest tylko wsadzony,czy tak powinno być.
Typ Pliku: jpg cos2.JPG (42.0 KB, 41 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg cos3.JPG (22.9 KB, 25 wyświetleń)
czytaczforum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 07:39   #2
rabbit1
Avatar rabbit1
Zarejestrowany: 24-02-2007
Model: Scorpio - Sedan
Silnik: 2.0 16V DOHC + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
Domyślnie Odp: zaworek zwrotny serwa
tak jak miałeś założony załuż następny tak samo.tak ten wężyk jest tylko wkładany.
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
rabbit1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2012, 12:06   #3
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Napisał rabbit1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję.Oby przysłali tak samo wyglądający.Ale doszedłem,że powietrze jest zasysane, więc przepływ powinien być otwarty w kierunku do kolektora ,a nie powinno cofać się do serva,czy dobrze myślę?
I nie musi to być uszczelnione?
Ostatnio edytowane przez czytaczforum ; 25-02-2012 o 19:23
Stary 25-02-2012, 21:34   #4
Gufer
Ma być zasysane do kolektora dolotowego silnika . Ma być szczelne bo inaczej będzie łapał lewe powietrze i będzie masa cyrków z pracą silnika .
Stary 26-02-2012, 13:04   #5
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Na fotce zaznaczyłem fragment wężyka który wchodzi do kolektora.I jak napisał rabbit1 po prostu można go włożyć i wyciągnąć.Gufer napisał ,ze ma być szczelnie,czy to znaczy ,że powinna być w kolektorze jakaś złączka czy coś w tym rodzaju.Powiem tak, faktycznie miałem niezłe cyrki z silnikiem zanim zaworek nie urwał sie do reszty i odkryłem co było tego przyczyna.teraz w oczekiwaniu na nowy zaworek ,stary potraktowałem klejem dwuskładnikowym i jest on cały oblepiony.Hamulce są,silnik pracuje równo chociaż wężyk nie ma jakiegoś specjalnego połączenia z kolektorem.Widać połączenie na fotce zlaczka.Widać jakiś jakby pierścień i jest on lekko luźny,ale nie wypada.
Typ Pliku: jpg zaworek.JPG (23.0 KB, 16 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg zlaczka.JPG (28.7 KB, 15 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez czytaczforum ; 26-02-2012 o 13:09
Stary 26-02-2012, 13:54   #6
rabbit1
Avatar rabbit1
Rocznik: 1995
Postów: 1,285
jak go wyciągniesz z kolektora a trzeba troche siły użyć ino z wyczuciem to on na sobie ma tzw.brzuszek jeśli dobrze pamiętam.jego tylko wkładasz i wkładasz nic więcej
Był:Ford Escort 1.3
Stary 27-02-2012, 00:30   #7
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
rbbit1-dziękuję za informację i koledze Gufer również.Coś tam wymyślę z tym uszczelnieniem.Teraz czekam na część.
Stary 27-02-2012, 18:19   #8
Gufer
Uszczelnienie jest jak widze takie samo jak do koletora w 2,9 24V . to znaczy że aby wyjąć ten wężyk należy : taki plastikowy pierścień przy samym kolektorze jakby wcisnąć w stronę kolektora i wtedy wyjąc rurkę . tam będzie taki plastikowy pierścień trzymający właśnie a w głębi oring gumowy . pewnie już pokruszony albo stał się niemal plastikowy . oring kupisz w byle sklepie co ma takie pierdółki . Gdzieś mam takie coś rozbebeszone chyba .
Ostatnio edytowane przez Gufer ; 27-02-2012 o 18:22
Stary 01-03-2012, 16:37   #9
czytaczforum
Avatar czytaczforum
Silnik: benzyna-1,6
Postów: 280
Dzisiaj otrzymalem zaworek,montaż jutro.Mam tylko pytanie,zaworek działa poprawnie tylko myślałem że nie trzeba aż tak mocno dmuchać aby leciało powietrze.Stawia lekki opór czy to prawidłowe działanie?Po prostu lekkie dmuchanie nie odblokowuje przepływu.
Stary 01-03-2012, 19:12   #10
pepicosi
Zarejestrowany: 07-12-2008
Model: scorpio A8/focus
Silnik: 4,2 4X4/bob 4x4 msb/2.0tdci
Rocznik: 96/99/2006
Postów: 1,241
tak działa
pepicosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
