Stary 28-07-2006, 14:38   #1
greszio
Domyślnie Wymiana uszczelki pod głowicą w MKII 2,5 V6
Witam!!
Przymierzam się do robienia głowicy w Mondeo 2.5 V6 ‘98 i mam kilka pytań:
Otóż jakim momentem dociągać głowicę i w jakiej kolejności w.g. zaleceń producenta?
I może ktoś ma schemat ustawienia rozrządu po tej operacji.
Są jakies pułapki (na co zwracać uwagę) podczas tej roboty?
Z góry dziękuję. Nie mam stałego dostępu do netu więc nie mogłem poświęcić zbyt wiele czasu na poszukiwania.
Stary 28-07-2006, 14:43   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie
Proszę bardzo:
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-07-2006, 14:54   #3
greszio
Domyślnie
dzięki śliczne!!!
Stary 29-07-2006, 08:42   #4
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie
Witaj
Ja to samo robilem niedawno u siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cala ksiazeczka serwisowa ze wszystkimi danymi jest do pobrania tutaj:
A koszt takiej naprawy w moim przypadku jest opisany tutaj:
Powodzenia
Stary 29-07-2006, 08:54   #5
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Domyślnie
1olek, tak offtopic trochę - jakie masz spalanie w tym V6?
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2006, 16:21   #6
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
llechu, otoz spalanie wedlug mnie jak dla takiego silnika jest bardzo kozystne, jezdze na benzynie 95. A wiec na trasie przy sredniej predkosci 140 - 160 km/h bez klimatyzacji wedlug komputera jest 8.5 l/100 km. (Nie jest to jazda slamazarna). Na trasie przy predkosci 90 - 120 km/h osiagnalem 7.3 l/100 km ale zazwyczaj jest 7.5 l/ 100 km wedlug kompa bez klimy. Na miescie w zime mialem 11.5 l / 100km (bez klimy) a teraz w lato co ciekawe mam 10.5 l /100km obojetnie czy z klima czy bez przy w miare spokojnej jezdzie bo w miescie i tak co kawalek swiatla i sie nie przyspieszy, ale jak trzeba kogos objechac to tez sie to robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na trasie z klima nie jezdzilem bo wczesniej mialem nie nabita a teraz nie mam dalszych wyjazdow, chyba ze nad morze uda mi sie skoczyc to sie wtedy rowniez podziele info jakie spalanie osiagnalem. Aha spalanie to dotyczy jazdy samego kierowcy czyli mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (plus troche badziewia w bagazniku ale zazwyczaj jest pusty) ewentualnie dwoch osob (plus troche badziewia w bagazniku ale tez zazwyczaj jest pusty) Co do spalania przy jezdzie w 5 osob (plus ewentualnie bagaznik) sie nie wypowiem bo nigdy nie jezdze w tyle osob, zdarzaja sie takie sytuacje ale to sporadycznie i na krotkich dystansach.
Stary 29-07-2006, 16:28   #7
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
No to pali tyle co mój... LPG ;-) Na benzynie to bardzo dawno nie jeździłem ale trochę mniej tego szło.
Stary 29-07-2006, 16:32   #8
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
Domyślnie
gaz jest tanszy ale wedlug mnie, to mi sie go nie oplaca montowac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-07-2006, 17:02   #9
llechu
Avatar llechu
Postów: 4,590
Domyślnie
Ja bym nie montował sekwencji tylko instalkę z blosem. W 1700zł bym się zmieścił, co przy mojej jeździe by się pewnie jeszcze przed podwyżką akcyzy spłaciło.
Stary 08-08-2006, 18:21   #10
altootV6
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-03-2005
Model: Galaxy
Silnik: AUY
Postów: 88
Domyślnie
Napisał 1olek
llechu, otoz spalanie wedlug mnie jak dla takiego silnika jest bardzo kozystne, jezdze na benzynie 95. A wiec na trasie przy sredniej predkosci 140 - 160 km/h bez klimatyzacji wedlug komputera jest 8.5 l/100 km. (Nie jest to jazda slamazarna). Na trasie przy predkosci 90 - 120 km/h osiagnalem 7.3 l/100 km ale zazwyczaj jest 7.5 l/ 100 km wedlug kompa bez klimy. Na miescie w zime mialem 11.5 l / 100km (bez klimy) a teraz w lato co ciekawe mam 10.5 l /100km obojetnie czy z klima czy bez ...
Bardzo ładny wynik :fcp26
U mnie trzeba doliczyć 1-1,5 litra. Nie wiem czy to buda kombi, czy but cięższy :fcp27
Ford Galaxy 1.9 TDI (AUY)
altootV6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:51.
